Nova Arcade Cabinet TV New
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaputtes Münzfach
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Nova Arcade Cabinet TV New --- Kaputtes Münzfach
Suche nach Nova
BID = 884155
Wytoo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kaputtes Münzfach
Hersteller : Nova
Gerätetyp : Arcade Cabinet TV New
Chassis : Hantarex MTC 9000
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Gerät
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Was wir ausmachen konnten ist dass es ein NRI G-13 Münzprüfer ist nur findet man mit der genauen Produktnummer 002/1-005 einfach gar nichts.
Was zu sagen ist, ist dass auf dem ersten Bild ein Kabel nicht abgeschlossen ist.
Außerdem ist unser Bild leicht nach links verrutscht.
Danke viel mal im Vorraus. Wenn ihr noch mehr Info's braucht, einfach schreiben.
BID = 884167
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster.
BID = 884169
Wytoo
Hm... okay, dann weiss ich aber ehrlich gesagt nicht wie ich die Bilder hochladen kann, wenn das maximum 300kb bei .jpg sind und 1.8mb bei anderem... :\
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wytoo am 16 Apr 2013 11:03 ]
BID = 884171
Her Masters Voice
keine Arme, keine Kekse
BID = 884173
Wytoo
hier
BID = 884181
nabruxas
Monitorspezialist
...nur findet man mit der genauen Produktnummer 002/1-005 einfach gar nichts.
Frage doch hier mal an. Ich denke die kennen sich mit NRI Produkten recht gut aus.
http://www.craneps.com/en/brands/view/2/NRI%C2%AE
BID = 884182
Indem du die Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm sinnvoll verkleinerst und als .jpg passend komprimierst.
Deine .GIF-Variante geht natürlich auch. Sie erzeugt dann sinnlos gerasterte Bilder bei kleinerer Auflösung und mit zigfach größeren Dateien. Das hat den Nachteil, daß man weniger erkennt. Das Format wird daher seit ca. 15 Jahren nicht mehr verwendet.
Leider erkennt man auch kein loses Kabel auf deinen Bildern. Wo soll das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Apr 2013 12:14 ]
BID = 884188
Wytoo
Ja, eben weil es leider nicht auf dem Bild ist erwähne ich das Kabel. Nun es ist einfach mit den anderen zwei auf dem Bild im gleichen Kabelstrang. Halt nein ich glaube sogar mit noch einem, also 2 Kabel die nicht angeschlossen sind (und es vielleicht müssten). Gemeint ist das Bild mit den 12 Kippschalter.
BID = 884192
Ausnahmsweise sind diese Bilder dort aber wirklich gut und ohne Werbung.
BID = 884218
Das in der Minus-Klemme der Platine keine Leitung steckt ist schonmal sehr verdächtig.
Ich vermute mal, die gibt Impulse an den Krediteingang der Spielplatine, abhängig von der Münze.
Den Münzprüfer gab es in zig verschiedenen Versionen, möglicherweise war da ursprünglich mal ein mechanischer vorgesehen.
BID = 884219
Wytoo
Okay heisst dass das ich einen der übringen Drähte, auf dem ersten Bild, ganz rechts einklemmen muss neben dem blauen? Oder sind die anderen auch schon falsch?
Für was sind diese Klemmen eigentlich einzeln?
Danke viel mals noch für die tatkräftige Hilfe
BID = 884224
Nicht einen, den richtigen!
Leider kann man die Beschriftung nicht lesen, da stört die Reflektion vom Blitz.
Wo gehen die Leitungen hin?
BID = 884265
Wytoo
Hallo zusammen
Ich habe mich jetzt mal auf die intesive Suche gemacht ^^.
Also hier meine Resultate. Die Kreditplatine ist von links nach rechts wie folgt beschriftet.
G, C-, C+, 12Volt +, 12 Volt-
Nun auf den Bildern sieht man eine Zahlenreihenfolge. Die zeigen immer von 1. zu 2. und in einem Fall zu 3.&4. Alle führen Sie aber zum JAMMA Anschluss. Ausser halt der mit dem Weg mit 3. und 4.
Hoffe das hilft euch weiter :))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wytoo am 16 Apr 2013 23:27 ]
BID = 884277
Blau/rot ist +12V
Rot ist Coin 1.
Schwarz ist GND.
Welche Leitungen lose sind sieht man leider immer noch nicht!
Was soll der Unsinn mit den gerasterten .GIF Bildern?
Was ist das für eine Platine im 1. Bild?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Apr 2013  6:41 ]
BID = 884284
Wytoo
Die lose Leitung die ich erwähnte ist eben die auf Bild 1. Die war im selben Kabelstrang wie die anderen Kabel. Das ist der lose rote Draht welcher mit eins gekennzeichnet ist, welcher zu den anderen Beschriftungen geht. Die Vier auf dem Bild ist das ein Hamatrex"Teil" ^^
Hier nochmal etwas grösser.
Was das für ne Platine selber ist, kann ich leider nicht sagen :/ Finde die selber komisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497389   Heute : 13953    Gestern : 16862    Online : 744        24.11.2026    16:32
