Universum Analog-RX SR 8101
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Universum SR 8101
BID = 63854
TeraX
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Universum
Gerätetyp : SR 8101
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe bei meinem Umzug die Tage die Bedienungsanleitung für das Gerät verloren und kann auch im Internet keinerlei Info's finden und hoffe das man mir hier im Forum helfen kann.
Wenn ich das Gerät normal an den Strom einstelle kann ich in das Menü das am TV angezeigt wird hinein.
Sobald ich aber die Satelittenschüssel bzw das kabel des LNB anschließe, blinkt nur noch ein Satelittensymbol auf dem TVBildschirm.
Da ich wie gesagt neu eingezogen bin habe ich keine Ahnung was genau das für ein LNB ist, laut nachbarin sollte dies aber ein normales analoges LNB sein das auf Astra ausgerichtet ist.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
TeraX
BID = 63863
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
da ist mit sicherheit ein altes sogenanntes EINKABELSYSTEM drin und die antennensteckdose hat intern
nen "" kurzschluss ""
mach mal ein gleichspannungstrennglied dazwischen oder schalte die lnb spannung ab ob du überhaupt was reinbekommst
BID = 63891
TeraX
es existiert noch keine Anschlussdose in der ein Kurzschluß sein könnte ;)
Es kommt direkt das Kabel durch die Wand hinein.
Wie gesagt wenn ich das Kabel anschließe verfärbt sich der Bildschirm und ein Sat Symbol blinkt *grübel*
BID = 63912
Satfan123
ich würde mal messen ob man da auf dem kabel nen schluss messen kann
BID = 63914
TeraX
Satfan123 hat am 10 Apr 2004 15:14 geschrieben :
Wie meinst du das?
BID = 63948
Satfan123
so wie ich es schreibe
per ohm meter messen ob ein schluss vorliegt
oder mal nen anderen receiver anschliessen zur probe
BID = 63950
TeraX
normal hab ich auch immer nen multimeter nur durch den umzug nehme ich mal an das es noch in einer kiste in der alten wohnung liegt.
ein anderer reciever geht auch nicht allerdings ist der uralt und da kann ich keinerlei sachen ohne on screen menü einstellen.
von daher kann der auch falsch eingestellt sein.
BID = 64150
Satfan123
ohne messwerte bzw. test mit nem funktionsfähigen receiver kann man dir hier nicht weiterhelfen
such dein multimeter und miss mal durch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313899   Heute : 8677    Gestern : 12485    Online : 202        16.11.2026    16:15
