KFZ-Meister gleich Elektriker??? |
BID = 884036
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
Hallo liebe Forenmitglieder,
habe mal eine komische Frage und zwar behauptet der Bruder eines Bekannten er habe als KFZ Meister auch Hauselektrik gelernt. Anfangs habe ich mich weiter nicht daran gestört, doch bei dem was jetzt produziert wurde (lt. Aussage meines Bekannten, noch nicht selbst gesehen) bin ich etwas am zweifeln ob die Aussage des KFZ Meisters so stimmt.
Folgende Geschichten, die für mich zweifelhaft klingen:
1. Sicherungskasten wurde noch nie geöffnet (nur der äußere Deckel wo die Sicherungen sind (und hier gibt es lediglich Hauptschalter 3-Polig, 3er Starkstromautomat und 1 weitere Sicherung, kein FI!
2. Sind die Alt-Aderfarben schw. grau rot, die rot aber nirgends mit der ge/gn der Erweiterung verbunden, sondern einmal mit schwarz und einmal mit grau.
3. Beim Ausschalten der Sicherung liegt auf einer rot-Schwarz Klemme noch Strom an (allerdings Lügenstift meines Bekannten), beim Auftrennen der Klemme allerdings nicht mehr.
4. Stromkreise werden erweitert (derzeit Küchenumbau), das Verputzen wird gespart, die Leitung wird ganz oben an der Decke verlegt und eine Holzwand kommt davor (Küche).
5. Aus einer Steckdose kommen 3 x 1,5er Kabel
6. Der Lichtschalter wird mit 3 x 1,5er Kabel angefahren obwohl darunter noch eine Steckdose soll (dann würde man doch 5 x 1,5 nehmen).
7. Daß es ein 2,5er Kabel gibt glaube ich aufgund der Ereignisse wird er gar nicht wissen....
Sind meine o. g. 7 Bedenken berechtigt? Dann dürfte der KFZ-Meister doch keine Ahnung haben.
BID = 884037
perl Ehrenmitglied
| | 6. Der Lichtschalter wird mit 3 x 1,5er Kabel angefahren obwohl darunter noch eine Steckdose soll (dann würde man doch 5 x 1,5 nehmen). |
Dann hat er wohl vor die Steckdose zu Nullen.
Durch diesen Fehler -allerdings von lizenzierten Elektrikern verursacht-, ist mir Jahre später, nach dem Einbau eines FI, ein Schaden von vielen tausend Euro entstanden.
Schmeiß den Pfuscher raus!
BID = 884039
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
super999 hat am 15 Apr 2013 10:44 geschrieben :
habe mal eine komische Frage und zwar behauptet der Bruder eines Bekannten er habe als KFZ Meister auch Hauselektrik gelernt. |
Im Rahmen der KFZ-Ausbildungen ganz sicher nicht.
Er hat vielleicht gelernt wie man einen Quetschverbinder benutzt (wobei man da noch viel falsch machen kann), aber sicher nicht das Niveau, eine Hausinstallation ordnungsgemäß zu hinterlassen.
BID = 884042
prinz. Moderator
Früher haben mal Radiofernsehtechniker zusammen mit
Elektrikern das erste Lehrjahr
besucht kann mich aber nicht mehr daran erinnern ob die KFZ
Branche da auch mit war
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 884045
Zu Punkt 5 meinte ich natürlich daß es sich um 3 x 3 x 1,5, also 3 Mantelleitungen mit je 3 x 1,5er Adern handelt.
Eigentlich müßte der doch aufgrund oben beschriebener Punkte, da ja eh eine Generalsanierung vorliegt auf fehlenden FI (vor Ereiterung mit zusätzlichen Steckdosen) usw. hinweisen.
Auch denke ich kann das ganze Stockwerk nicht an einer Sicherung bleiben. Und ist denn eine Verlegung direkt an der Kante der Decke (verdeckt durch vorgesetzte Holzwand) erlaubt.
Bin mal gespannt die die Steckdosen eingebaut werden, vermutlich mit Spax und ohne Dose in die OSB Platten....
BID = 884059
Klar doch als KFZ-Meister hat er ja auch den Meisterbrief als Bäcker und als Metzger  Piff-Paff der Elektromaurer lässt grüßen!
Als KFZ-Meister hat er nichts an der Elektroinstallation zu suchen.
BID = 884061
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
perl hat am 15 Apr 2013 11:04 geschrieben :
| | 6. Der Lichtschalter wird mit 3 x 1,5er Kabel angefahren obwohl darunter noch eine Steckdose soll (dann würde man doch 5 x 1,5 nehmen). | Dann hat er wohl vor die Steckdose zu Nullen.
War das die Geschichte wo jemand im Urlaub war im Winter, an der genullten Steckdose nen Frostwächter war und dadurch die Zentralheizung lahmgelegt hat ?
BID = 884063
Möglicherweise hatte er den nicht technischen Teil der Meisterschule zusammen mit Elektrikern, Friseuren, Bäckern und zig anderen Handwerksberufen.
Die eigentliche Ausbildung hat aber nichts miteinander zu tun und ein KFZ-Meister lernt auch keine Hauselektrik.
Der Typ ist gemeingefährlich!
BID = 884064
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Das erinnert mich an die alte Halle einer Schlosserei welche ich früher mal betreut habe.
Die hatten einen eigenen "Elektriker". Dummerweise war er Elektriker auf einem U-Boot.
Alles was nach N oder PE aussehen müsste war an die Stahlträger der Werkshalle geklemmt.
Hat aber immer gut funktioniert.
123abc
BID = 884106
Kleinspannung Urgestein
Also bei meiner Meisterausbildung war auch keine "Phasenkasperei" mit im Lehrplan.
Müßt ich sonst noch wissen.
Dazu hätten wir auch gar keine Zeit gehabt,wir haben uns lieber mit filligraner Elektrik beschäftigt...
BID = 884164
sam2 Urgestein
Gemäß der Schilderung jener grausamen Verhältnisse hat besagter KFZ-Stripper eben gerade NICHT "Hauselektrik gelernt". Wer im Rahmen seiner Ausbildung noch anderweitig!
Diese Anlage muß umgehend in Ordnung gebracht werden (u.a. FI-Nachrüstung, Isolationsmessung, Nachprüfung der Absicherung, Änderung der Stromkreisausteilung etc.)!
BID = 884170
@sam2
Genau das war auch meine Vermutung, es wird erweitert auf Teufel komm raus. Küche bekommt statt bislang 2 Steckdosen jetzt >10 und teilt sich den Stromkreis mit Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, Gang - halt einem gut 100 m² Stockwerk.
Und der Besitzer glaubt dem ist ja ein Verwandter... und das was er angeschlossen hat funktioniert ja - also kann doch nix falsch sein...
Bloß eine leuchtende Glühbirne in der Fassung bzw. eine Steckdose wo auf beiden Löchern Strom ankommt heißt noch lange nicht, daß alles sicher ist - doch das vestehen manche scheinbar nicht.
Wenn schon nicht soviel Geld da ist dann sollten die es doch begleitend mit einem Elektriker machen. Den kommen lassen & anschauen, mit diesem besprechen, was zu tun, Leitungen usw. lassen viele selbst legen.
Gut ich war gestern auch bei einem Nachbarn da eine Lampe mit Bewegungsmelder nicht ging, hier war die Klemme für das Licht im Unterverteiler (statt Dose), dort war gn/ge auf L3 mit dem FI verbunden und eine NYM-J (4x10mm²) statt NYM-O verlegt (TT-System), das reichte mir auch schon wieder...
