BOCSH WäTro WTL5200EU/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie innen sauber machen?
Serverzeit: 18 11 2026  11:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BOCSH WTL5200EU/02 --- Wie innen sauber machen?
BID = 884000
arnee
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wie innen sauber machen?
Hersteller : BOCSH
Gerätetyp : WTL5200EU/02
FD - Nummer : 7703 01384
Hallo Zusammen,
ich habe heute mal wieder den Wärmetauscher(?) sauber gemacht und habe mich gefragt wie es eigentlich dahinter aussieht, da ja trotz dem Filter auch im Wärmetauscher immer wieder Fusseln sind. Da man da ja nicht so einfach rein sieht, habe ich mit der Kamera ein Bild "um die Ecke" gemacht. (Siehe Anhang)
Frage: Wie komm ich da hin? Gibt es eine Anleitung wie man die Rückwand demotieren kann um an den Bereich zu kommen? Und selbst wenn ich diese demontiert habe, sieht es auf dem Bild so aus als wäre das ein (geschlossenes) Stück Plastik
Vielen Dank!
BID = 885059
Danidan
Hallo arnee,
wenn du die Rückwand des Trockners abbaust, ist noch das Lüfterrad im weg was du auch ausbauen musst um an den fotografierten Bereich zu gelangen.
Viel Einfacher wird es dann mit dem Saubermachen aber leider auch nicht.
Du musst dann immernoch schauen das du dir irgendwelche hilfsmittel nimmst um die Flusen aus allen Ecken heraus zu bekommen.
Normalerweise reicht es aber auch aus, wenn du die Luftwege soweit sauber machst das die Luft wieder ungehindert dort hindurchströmen kann.
Aber natürlich wie immer vor Wartungsarbeiten, unbedingt den Stecker raus ziehen!!!
Viel Erfolg und schöne grüße,
Daniel
BID = 885060
Danidan
... nur solltest du dir natürlich überlegen ob du die Maschine einfach so auseinander baust, also ich meine wenn das stimmt das du keinerlei Kenntnis der Materie hast. Immerhin soll das Gerät danach ja auch wieder vernünftig funktionieren und dir soll ja auch nichts passieren
BID = 885094
arnee
Vielen Dank für die Antworten. Na das hört sich ja recht kompliziert an und ist den Aufwand dann wahrscheinlich nicht wert.
Warum werden solche Bereiche die ja offensichtlich gut verdreckt werden nicht wartungsfreundlicher gebaut?
BID = 885501
Danidan
Ganz einfach, damit du das Gerät wegwirfst und dir einen neuen Trockner kaufst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336517   Heute : 6085    Gestern : 12669    Online : 709        18.11.2026    11:05
