Laustsprecher-Kabel als Stromleitung?
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618) stromleitung (219)
BID = 883859
Varta
Hallo folgende Situation im WZ:
Eine Surround-Anlage ist installiert die LS-Kabelmit 2,5qmm sind Unterputz bzw. unter den Bodenfliesen verlegt. Kabellänge Front ca. 4 Meter, Rear ca. 12m (vielleicht auch 14m).
Da die Surround-Anlage zugunsten einer Stereo-Beschallung rückgebaut werden soll wären nun hässliche Wandauslässe vorhanden, sobald die Boxen abgehängt sind.
Jetzt habe ich die Idee entwickelt, in den Wohnzimmerschrank Trafo(s) zu setzen, der/die 12V in die LS-Verkabelung speisen. An den Wandauslässen sollen LEDs eingesetzt werden, die – je nach Ausgestaltung – maximal 5W Leistungsaufnahme haben werden, eher deutlich weniger. Das sollte nach meiner Rechnung einen Strom von deutlich weniger als 0,5A ausmachen.
Nun die Frage:
Ist diese Konstruktion technisch möglich? Auch über diese Kabellängen (Spannungsabfall)? Besteht eine Überlastungs- und/oder Brandgefahr?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
Varta
BID = 883860
Surfer
Konventioneller Trafo Systemlänge 8m - Tronic-Trafo ca. 2m max.
Wie lange wird deine Leitung die Verbindung mit Putz hinnehmen?
Gruß Surf
BID = 883861
Varta
Bei den hinteren LS sind das 6,5 m unter dem Boden, plus der Weg zum Auslass (knapp 2m quer und knapp 2m hoch) also mindestens 10m, eher 11m.
Was passiert wenn die Kabel länger sind?
Angeschlossen werden sollen 1-2 davon je Kabelende:
http://www.amazon.de/gp/product/B00.....hting
BID = 883862
Hohlleiter
Konventioneller Trafo Systemlänge 8m [...]
Wie kommst Du darauf? Der Spannungsfall dürfte bei 2,5mm² und LEDs als Last auch bei den 12m Leitungslänge keine Probleme machen. Und bei konventionellen Trafos hast Du auch (fast) keine Störaussendungen.
Die Putzbeständigkeit der LS-Kabel steht auf einem anderen Blatt...
Hohlleiter
BID = 883863
Varta
Danke für die Antworten bisher.
Was meinst du mit Putzbeständigkeit? Die Kabel liegen in der Wand unter der Tapete und im Fußbodenestrich unter den Fliesen.
Ich hoffe nur, dass ich mich gerade bzgl. Querschnitts nicht irre! Wären 1,5qmm noch ok, sollte es doch nur der kleinere Querschnitt sein?
BID = 883869
Hohlleiter
Nicht alle Leitungen sind zum einputzen geeignet. Wie ist die Leitung denn in der Wand verlegt? Im Rohr?
Grobe Abschätzung des Spannungsfalls bei 1,5mm²:
2*1,8W bei 12V -> 300mA
Bei 12m Länge: R = 12m*30mOhm/m = 360mOhm.
Spannungsfall = 300mA * 360mOhm = 108mV
In Prozent: 108mV/12V = 9 Promille (Führerschein weg, aber als Installation OK )
Hohlleiter
BID = 883871
Surfer
Die 8m waren ein " aus der Hüfte heraus" genommener Wert in Sachen Störaussendungen.
Gruß Surf
BID = 883877
Dann halt ein vernünftiges Netzteil statt einer Störschleuder.
BID = 883879
Varta
Ich hab grad mal geschaut. Sind 2,5qmm
Die Kabel im Boden sind definitiv in Rohren, die Kabel in der Wand bin ich nicht sicher. Es wurde auf jeden Fall beim Hausbau 2010 alles vom Elektriker im Rahmen der Hausinstallatiion verlegt. Bei den Front-Speaker sind auf jeden Fall ca. 40 cm nicht im Rohr, den Schlitz hab ich nämlich selbst gekloppt um den Wandauslass etwas zu verlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varta am 13 Apr 2013 19:25 ]
BID = 883912
Trumbaschl
Die Isolierung wird aus PVC sein, wie bei NYM auch. Schlimmstenfalls könnten andere Weichmacher verbaut sein, die mit dem Putz reagieren, aber wie wahrscheinlich ist das? Georg S müsste da helfen können!
BID = 883947
didy
Surfer hat am 13 Apr 2013 18:09 geschrieben :
Welche Störaussendung soll ein konventioneller Trafo haben, die nicht auch schon die (deutlich längere) 230V-Leitung davor hat?
BID = 883951
GeorgS
Diesen verqueren Gebrauch von "verbauen" kennt
man eigentlich nur bei Elektrikern.
Wer Deutsch kann, benutzt "einbauen" und
ähnliches.
Verbauen ist das Vorrecht von Architekten und
deren Handlangern.
Was diese Lautsprecherleitung betrifft, kann ich nur
mitraten. Die Wahrscheinlichkeit spricht für
polymere Weichmacher wie im NYM, aber man staunt
immer wieder, was Chinesen etc so einfällt.
Im übrigen ist Putz (innen) schon lange nur noch Gips,
der greift nicht an. Das Hauptproblem ist ohnehin nicht
ein Angriff vom Putz, sondern das Migrieren des
nicht-polymeren Weichmachers aus der Strippe heraus.
Ich frage mich, weshalb jemand überhaupt sog.
"Lautsprecherleitung" unter Putz verlegt.
Da sollte man NYM etc benutzen, Querschnitt ist
Querschnitt, wenn man nicht hochendiger Strohkopf ist.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Apr 2013 14:48 ]
BID = 883997
shark1
....außer mna benutzt eine Leitung aus fernöstlicher Produktion. Hier ist nämlich nicht Querschnitt gleich Querschnitt, denn in China panscht man entweder das Cu mit irgendwelchem Schrott oder verkupert nur Aluminium (CCA) oder gar Stahl (CCS).
BID = 884004
GeorgS
Zu
einer korrekten Bezeichnung einer Strippe
gehört immer die Angabe des Materials.
also 1,5 mm² Cu z. B.
Reine Querschnittangaben ohne Materialbezeichnung
würden auch auf Strohseile zutreffen.
Da Cu seit langem nahezu selbstverständlich war,
ist das bei uns etwas in Vergessenheit geraten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474042   Heute : 7434    Gestern : 22017    Online : 750        23.11.2026    10:38
