Lexmark KOP X215
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Papiereinzug mehr
Serverzeit: 23 11 2026  07:02:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Lexmark X215 --- Kein Papiereinzug mehr
Suche nach Lexmark X215 Lexmark X215
BID = 883837
Norbert1950
Geräteart : Kopierer
Defekt : Kein Papiereinzug mehr
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : X215
Das Scan/FAX/Druck-Kombigerät Lexmark X215 zieht kein Papier mehr aus der Vorratsschublade.
Die Fehleranzeige lautet "Papierstau 0 - Tür öffn./schließ.", nach öffnen und schließen der vorderen Tür wiederholt sich der Fehler aber nur.
Anfangs schaffte es das Gerät noch das oberste Blatt etwas hochzuziehen, (was man sah wenn man die Papiervorratskassette öffnete - da war dann das Blatt ca. 2cm nach vorne gezogen bis an der vorderen Rand der Kassette).
Jetzt wird das oberste Blatt aber überhaupt nicht mehr bewegt, egal wie hoch der Papierstapel in der Kassette ist.
Was kann ich da tun? Wie kann ich die Fehlerursache lokalisieren?
Danke und lieben Gruß
Norbert1950
BID = 883896
Verlöter
Könntest mal die Einzugswalze reinigen mit fusselfreiem Tuch, getränkt mit Aceton oder Feuerzeugbenzin. Natürlich erstmal nur vorsichtig, nicht dass sich die Einzugswalze auflöst.
BID = 884187
Norbert1950
Hallo Verlöter,
mit fusselfreiem Brillenputztuch (trocken) und Haushaltsbenzin die Gummi-Einzugwalze und die beiden Gummi-Einzugrollen gründlich gereinigt - und es funktioniert wieder!!!
Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung - es ist ein irre gutes Gefühl wenn man es selber hinbekommt Lg Norbert
Das Thema ist abgeschlossen.
BID = 884193
Verlöter
Freut mich, danke für die Rückmeldung.
Gruß Verlöter
BID = 884201
Rafikus
Na, na, nicht dass da Jemand geholfen hätte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471549   Heute : 4937    Gestern : 22017    Online : 540        23.11.2026    7:02
