WaTro Siemens Wash & Dry D12 52 --- Fehlercode F 17 Suche nach Siemens |
BID = 883834
daniel6512 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehlercode F 17
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry D12 52
S - Nummer : WD12D520/06
FD - Nummer : 8705
Hallo Community!
habe eine Problem mit meinem Waschtrockner. Wenn ich ein Trockenprogramm starte läuft es zunächst ganz normal an aber nach ca. 2 Minuten bricht der Vorgang ab, die Maschine piepst und zeigt den Fehlercode F:17 an.
Was bedeutet dieser Fehler? Habe dazu noch nix im Internet gefunden.
Danke!
BID = 883864
derhammer Urgestein
Waserfüllung unterbrochen.
Ventil geschlossen
Siebe verstopft
Eckventil defekt
Emertest machen bitte
BID = 885433
schniklab Gerade angekommen
derhammer hat am 13 Apr 2013 17:42 geschrieben :
Ventil geschlossen
Siebe verstopft
Eckventil defekt
Hallo derhammer,
das ist doch unlogisch wenn der Waschvorgang Tip Top geht! Oder?
Abpumpen gehts da prima und Wasserzulauf brauchts nicht beim Trocknen..
Ist zuminderst bei mir der Fall.
Was ist der Emertest eigenlich? Hab nix gefunden. oder meintest Du einen Eimertest?
Wie der beim Zulauf Funktionieren sollte ist mir dann aber schleiherhaft.
Beste Grüße
Hab leider genau das selbe Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schniklab am 28 Apr 2013 18:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schniklab am 28 Apr 2013 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schniklab am 28 Apr 2013 18:52 ]
BID = 885456
derhammer Urgestein
@schniklab
Dann rufe Siemens an, wenn du mehr Hilfe erwartest.
Ich hab das geschrieben, was der Hersteller zu dem Fehler in seinen technischen Unterlagen bereitstellt.
BID = 886088
derhammer hat am 28 Apr 2013 21:03 geschrieben :
@schniklab
Das darfst Du nicht persönlich nehmen. Danke für den Hilfeversuch! Ich hab auch nur geschrieben was faktisch unlogisch ist, dass das die Beschreibung aus der Bedienungsanleitung gewesen ist, konnte ich ja nicht wissen.
Nochmal zum Emertest: ist das ein Schreibfehler gewesen oder nennt sich der wirklich so? bzw. wie macht man ihn?
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schniklab am 4 Mai 2013 16:14 ]
BID = 886089
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Eimertest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 4 Mai 2013 16:20 ]
BID = 886091
Danke! Das kann ich dann in diesem Fall auschliesen.
Waschvorgang geht ja. Nur beim trocknen muckt das Ding.
Muss also ein Bauteil sein. Nur welches ist die Frage..
BID = 886096
Mach den Eimertest.
Beim Waschen stört es die Maschine nicht wenn zu wenig Wassser läuft.
Beim trocknen schon.
Es gibt hier Leute die jeden Tag soche Geräte zerlegen und Fehler beseitigen. Die werden schon wissen warum sie was in welcher Reihenfolge getestet haben wollen.
123abc
BID = 886181
123abc hat am 4 Mai 2013 17:45 geschrieben :
Mach den Eimertest.
123abc
Daran zweifel ich ja nicht!
Ich bin kein Experte aber frage mich trotzdem warum ein Kondesntrockner einen Wasserzulauf zum Trocknen braucht?
Die Wäsche soll ja nicht gewaschen sondern getrocknet werden???
Könnte mir jemand bei meinem technischen Missverständis behilflich sein?
Nichts desto trotz werde ich den Test machen.
BID = 886183
derhammer Urgestein
Ich bin raus.
Außerdem: Warum postet er im fremden Thread rum?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 5 Mai 2013 21:21 ]
BID = 886318
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
@schniklab:
Ein Waschtrockner trocknet mit Wasser! Ähnlich wie bei einem Kondenstrockner wird bei einem Waschtrockner die feuchte Luft in eine separate Kammer geblasen. Da allerdings bei solchen Geräten kein Platz für eine Kondenswasserauffangschublade ist, wird beim Trockenvorgang kaltes Wasser in diese Kammer gepumpt, die feuchte Luft damit gebunden, und dann durch den Ablauf hinausgepumpt.
Also, das nächste Mal bitte nicht so übereifrig reagieren. Es gibt Gründe warum Service Manuals und dessen Fehlerabhilfe /-codes existieren.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 7 Mai 2013 19:20 ]
BID = 889390
[quote@schniklab:
Grüße.[/quote]
Danke!
Das nenne ich Aufklärung.
