Miele WaMa W718 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 883832
rkausg Gerade angekommen
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : W718
oben gewünschte Typangaben finde ich nicht. Typenschild ??
Mein Problem:
Der Motor startet nicht.
Wasser lauft ein, Druckdose klackt 2 x; Wassereinlauf stoppt.
Dann passiert nichts mehr.
Abpumpen möglich.
Kann ich den Motor durch Anlagen einer Spannung testen? Wenn ja, wieviel V an welchen Klemmen?
Danke für Reaktion
BID = 884562
gibt es keinen, der mir weiterhelfen kann?
Habe inzwischen den Motor ausgebaut und erstmal gemessen. Der 3 polige Stecker(grün/gelb),(schwarz/rot),(grau) läuft wohl über den Motorinternen Schalter, lt. Schaltplan Kontakt 8 und 9.
Wenn ich dann die Maschine einschalte, zeigt der Spannungsprüfer auf Kontakt 5 und 1 des 5-poligen Steckers zunächst Spannung an. Nach Abschluss des Wasserzulaufs springt die Spannung von 1 auf 2. Die restlichen Kontakte bringen den Spannungsprüfer jeweils schwach zum Leuchten.
Nachdem ich die Steckverbindung mit dem Motor wieder hergestellt habe, läuft der Motor an. An der kleinen Riemenscheibe liegt jedoch dauerhaft Spannung an. Glücklicherweise habe ich erst den Spannungsprüfer dran gehalten. Ist das richtig so?? Oder ist der Motor im eingebauten Zustand über den Arm zum Spannen des Riemens "geerdet"?
Rainer
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609437 Heute : 6948 Gestern : 16750 Online : 629 29.11.2026 9:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,849864959717
