Strombegrenzung bei vsp 2405
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 883830
esel7353
ich habe ein neunes Netzgerät gekauft, das vsp 2405 von voltcraft, und habe damit ein Problem.
Es hat eine strombegrenzungsfunktion. ich drücke die cc-limit taste und stelle z.B. eine strom von 1.00A ein. Ich schließe einen Wiederstand von 1 Ohm an und drehe die Spannung ganz auf, so dass die Strombegrenzung aktiv wird. Das Display sagt mir nun aber, dass nur 0.89A fließen (bei 0.9V) und nicht die eingestellten 1.00A.
Woran liegt das? ist das noraml oder handelt es sich um einen defekt?
BID = 883833
Wo hat das VSP2405 denn eine derartige Taste?
ist das noraml
Eher nicht...
Hast du auch mal mit einem Multimeter (Du kannst damit die Ausgänge direkt kurzschließen) nachgmessen, wie viel Strom wirklich fließt?
...wenn allerdings
angezeigt wird, stimmt es doch wieder.
P.S: Es gibt keine Wiederstände.
BID = 883838
Was passiert denn bei einem Kurzschluß?
BID = 883839
esel7353
vielen Dank erstmal für die schnelle antwort.
(Ich meine natürlich die "C-limit" taste und Widerstände...)
bei dem 1Ohm Widerstand habe ich es mit dem Multimeter nachgemessen, da sind es auch 0.89A.
Wenn ich den Ausgang mit dem Multimeter kurzschließe zeigt mir das Netzgerät und das Multimeter 0.90A an.
BID = 883840
Das doppelte C meinte ich nicht, sondern, dass an dem Netzteil keine solche Taste zu sehen ist.
Das ist doch schon mal was.
Jetzt müsste nur noch geklärt werden, welches Netzteil du hast. Vermutlich ist es das VSP1405, denn das hat besagte Taste.
BID = 883852
esel7353
Das Netzgerät, das ich habe ist sicher das vsp 2405. Das Bild auf der Conradseite ist nicht korrekt. Das Bild zeigt vsp 2405HE, welches nicht die C-limit Taste hat. Mein Netzgerät, das vsp 2405 hat aber definitv die C-limit taste. Im Handbuch ist es korrekt gezeigt.
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf
Durch die Messung mit dem Multimeter weiß ich also, dass die Anzeige des aktuellen Stroms korrekt ist.
Es bleibt aber immer noch die Abweichung vom (durch C-limit) eingestellten maximalen Stroms zum aktuellen Strom.
Ich habe euch mal eine Strombegrenzeung von 0.21A eingestellt. Wenn ich jetzt den Ausgang kurzschließe (bei max. aufgedrehter Spannung) fließen nur 0.02A. Hier ist die relative Abweichung noch extremer.
BID = 883856
Alles klar.
Nicht nur die relative, auch die absolute. 20mA ist ja quasi gar nix mehr.
Dazu fällt mir im Moment auch nicht viel ein. Da das Gerät ja alles andere als günstig ist, ist so ein Verhalten IMHO nicht akzepabel*. Du solltest also mal bei Conrad nachfragen.
*) In der Anleitung steht, dass die Spannungsregler zunächst auf Null gedreht und die Last vom Ausgang abgeklemmt werden muss. Hast du das auch?
BID = 883889
Murray
Gibt es die Möglichkeit das Gerät zu kalibrieren (nach Bedienungsanleitung)?
Da scheint wohl was im Argen zu liegen.
BID = 883913
nabruxas
Monitorspezialist
Vorab:
NICHT ÖFFNEN, BASTELN ODER SONST ETWAS.
Das Gerät ist neu!
Es funktioniert nicht korrekt!
Dokumentieren und bestätigen, nachbessern oder Austauschen lassen.
Die Angelegenheit liegt noch nicht in der Beweislastumkehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251880   Heute : 6955    Gestern : 7559    Online : 624        11.11.2026    20:20
