NV-Sammelschiene im PC
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sammelschiene (252)
BID = 883763
0xEBFE
ich möchte in einem PC/Server mehrere Grafikkarten betreiben. Dazu habe ich schon 2 Servernetzteile, die für den Parallelbetrieb geeignet sind und zusammen knapp     100A äht 12V (automatisch editiert wegen spamgefahr)    leisten. Da das doch etwas zu viel ist, um es per Wago-Klemmen zu verbinden habe ich mir gedacht, dass ich normale Sammelschienen aus der Elektroinstallationstechnik verwenden könnte.
Ich bräuchte quasi zwei Sammelschienen und die dazugehörigen Klemmblöcke.
Ich komme nur grade mit den Begrifflichkeiten nicht klar. Sammelschienen gibt es anscheinend 1-feldrig, 2-feldrig, usw. Was bedeutet das, brauche ich dann für meinen Fall eine 2-feldrige oder 2 1-feldrige?
Klemmblöcke ist klar, Kabel/Querschnitte ebenfalls.
Eine zweite Frage habe ich noch: Gibt es Halterungen für Sammelschienen, die man einzeln kaufen kann? Ich möchte die Schienen nicht unbedingt per Kabelbinder ins Gehäuse hängen und einen Kurzschluss riskieren...
Für Vorschläge zu anderen Lösungsansätzen wäre ich natürlich auch dankbar.
MfG Christian
BID = 883790
netzwerkbastler
Nimm fingersichere Hauptleitungsklemmen.
Aber wozu benötigst du das? Bitcoin mal wieder? Zahlst du keine Stromkosten?
100A sollten über Kabel mit min 10mm2 besser 16mm2 geführt werden und
alle Klemmen müssen bombenfest halten.
Sollte eine Leitung oder Verbindung mehr als Handwarm werden sofort abschalten!
Rechner "feuerfest" aufstellen und nicht in Abwesenheit werkeln lassen!
AKUTES BRANDRISIKO!
aber ich bezweifle das du überhaupt 100A zustandebringst, das wären 1200W bzw.
mehr als 1300W auf AC Seite.
Was misst du mit einem Energiekostenmeßgerät auf AC Seite?
BID = 883807
clembra
Beim PC wird doch normalerweise mit mehreren Adern um 1-1,5mm² gearbeitet. Da ist auch die Parallelschaltbarkeit nicht von großer Bedeutung, da nur die Masse mehrerer Netzteile verbunden wird und die Grafikkarten von unabhängigen/unterschiedlichen 12V-Schienen. Wenn ein PCIe-Stecker 3 oder 4 Adernpärchen beinhaltet macht das pro GraKa bei den hungrigeren Modellen 6, 7 oder 8 Adernpaare.
Der übliche Weg im PC ist nicht eine große Verbindung, sondern mehrere kleinere.
Stromschienen wie du sie wohl gefunden hast sind für Hauptverteilungen, oft im Vorzählerbereich bei Anlagen mit mehreren Zählern (z.B. Mehrfamilienhaus, Gewerbehallen). 1 bzw. 2-feldrig bedeutet dabei wie lang die Schiene ist.
BID = 883819
Murray
Parallel sind die im Server ja nur wegen der Redundanz. Ist bei dir vll. nicht mal unbedingt gewünscht.
Geht es dir nur darum die Leitungen aufzuteilen da dir die Backplane fehlt?
BID = 883898
0xEBFE
Danke für die Infos.
Mein bisheriger Plan war, aus jedem der beiden Netzteile (47 A pro Stück) mit 2 x 4 mm² auf die Sammelschiene zu gehen und von dort mit je 1 x 2,5 mm² zu jeder Grafikkarte (15 A pro Stück) und den restlichen Komponenten zu verzweigen. Da ich dann mindestens 10 Anschlüsse brauche, kam mir nur eine Sammelschiene in den Sinn.
Der Grund, warum ich die Leitungen gerne von Anfang an zusammenführen würde ist, dass alle Grafikkarten ja doch über das Mainboard verbunden sind und eventuelle Ausgleichsströme zwischen den Netzteilen sonst über das Mainboard fließen würden.
Und ja, ich habe genügend Respekt vor diesen Stromstärken...
BID = 883902
Das ist schon mal gut. Dir kann dabei aber nichts passieren. Mit der Elektronik sieht es natürlich anders aus
BID = 883903
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Wofür brauchst du denn nun so viel Grafikpower?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 883916
0xEBFE
Aaaallllsooo: Ja es sind die Bitcoins, ja ich zahle Stromkosten, und ja es lohnt sich trotzdem (noch). Da das wahrscheinlich (steigende Schwierigkeit) nicht mehr lange der Fall sein wird, möchte ich die "Nebenkosten" so gering wie möglich halten. Bei 4€ pro Netzteil konnte ich einfach nicht nein sagen
Nach mehrstündiger Recherche bin ich nun jedenfalls darauf gestoßen, dass es stinknormale Reihenklemmen & deren Brücken anscheinend auch für große Ströme gibt, und so werd ich mir ein paar davon auf ne Hutschiene klemmen. Hätte mir ja auch gleich jemand sagen können
BID = 883917
Elektro Freak
Hä ? Kann mir mal einer erklären wie das mit den Bitcoins funktioniert, wie Verdienste Geld damit ?
BID = 883918
elmo_cgn
Hallo Christian,
hol Dir eine Hauptleitungsabzweigklemme, da kannst Du 8x 16qmm reinstecken.
Wie willst Du die 16qmm Leitung wieder mit den Grafikkarten verbinden ?
Wozu soll das gut sein ?
Elmar
BID = 883933
high_speed
Elektro Freak hat am 14 Apr 2013 00:38 geschrieben :
Hier mal der Wikilink zur Einführung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bitcoins
Bei den Bitcoin gibt es nicht nur eine Institution, die Geld "druckt", sondern jeder kann neue Bitcoins erzeugen. Es muss "nur" ein Lösung für eine mathematische Gleichung Aufgabe gefunden werden. Mit dem Zuwachs der Bitcoins werden die Aufgaben immer aufwendiger und es wird immer mehr Rechen-leistung zeit zum Lösen benötig.
MfG Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 14 Apr 2013 12:37 ]
BID = 883975
clembra
Bei Servernetzteilen muss man auch beachten, dass man nicht einfach zwei 750W nehmen kann um dann 1200W oder mehr zu ziehen. Parallelbetrieb heißt nicht automatisch, dass die Summe größer ist als die einzelne Komponente. Wie bereits gesagt hat man im Server mehrere Netzteile, damit auch mal eins ausfallen kann und der durchgehende Betrieb dennoch gewährleistet ist.
BID = 884006
0xEBFE
elmo_cgn hat am 14 Apr 2013 01:23 geschrieben :
Ich hab nie etwas von 16 mm² geschrieben... 4mm² reicht, ein Netzteil hat 2 Ausgangspins, d.h. die 47A verteilen sich auf 2x4mm². Damit geh ich auf die gebrückten Reihenklemmen.
@clembra: Danke fürs dran erinnern, aber die Netzteile sind explizit für beides geeignet - redundancy und load sharing. Laut Datenblatt des ICs sogar für beliebig viele Netzteile auf einmal.
BID = 884018
elmo_cgn
in die Hauptleitungsabzweigklemme kannst Du auch 4qmm reinstecken, die Klemmen sind wohl günstiger als Reihenklemmen, Brücken brauchst Du dann auch nichts.
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473819   Heute : 7211    Gestern : 22017    Online : 508        23.11.2026    10:16
