Belinea MON 108015
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 108015
Problem gelöst
BID = 63812
Monitor456
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108015
Chassis : GV3
FCC ID : ACJ93312125
Hallo;
Fehler:
Grüne LED leuchtet ca. 3sec, dann kommt gelb dazu --> Grün/gelb.
In dieser Zeit wird die Bildröhre beheitzt und die Durchlschlagsicherungen S1201 (u.a.) auf der Bildröhre schlagen durch, Hochspannung wird, soweit ich das festellen konnte, nicht aufgebaut.
Beim Einschalten tickt das Netzteil einmal kurz, bis die LED endlich die 3sec leuchtet.
Degauss wird nicht ausgelöst.
Habe selbstverständlich hier schon gesucht und genannte Transistoren, Kondensatoren, Q-Sicherungen auf allen Platinen überprüft --> alles soweit in Ordnung.
Auch habe ich schon (mindestens 2 Stunden) mit Löten verbracht --> jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Hat jemand Schaltplan ??
Vielen Dank im voraus
BID = 63849
Monitor456
Monitor geht wieder.
Es stimmt tatsächlich; LÖTEN OHNE ENDE , das heißt:
Alles (SMD, Kühlkörper, etc.) MUSS gelötet werden, auch die Prozessorplatine muß raus und nachgelötet werden.
Alle 5 (fünf) Platinen sind betroffen !!!
Jede Stelle, die gelötet werden kann, habe ich nachgelötet.
ES HILFT bei diesem Fehler, wenn kein Bauteildefekt vorliegt, NUR LÖTEN ; AUCH WENN HINTERHER DIE RÜBE QUALMT UND DAS KREUZ KNACKT.
Und so nebenbei, so ne K..k - Platine hab' ich eigentlich noch nie in den Fingern gehabt. Es ist fast nicht zu glauben !!!
Na ja, jetzt läuft er ja mit Super - Bild.
Bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446398   Heute : 1753    Gestern : 20435    Online : 923        22.11.2026    2:56
