Küppersbusch Kombi IKE318-4-2T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach kühlt zu stark
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Küppersbusch IKE318-4-2T --- Gefrierfach kühlt zu stark
Suche nach Küppersbusch
BID = 883332
eastbourneberlin
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt zu stark
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IKE318-4-2T
S - Nummer : 925 700 680-03
FD - Nummer : 52800042
Typenschild Zeile 1 : 619854
Typenschild Zeile 2 : B257006
Typenschild Zeile 3 : 925700680-03
Gestern hat sich ein Monteur von Küppersbusch das Gerät angesehen, ohne es auszubauen.
Das Gerät hat oben im Kühlschrank eine Betriebsanzeige an der man die Temperatur elektronisch regelt.
Auf der rechten Seite lässt sich die Temperatur des Gefrierschranks regeln und die dortige Anzeige, zeigte nur eine halbe 8 an.
Schaltet man das Gefrierfach ein, so kühlt dieses bis - 30°Grad und lässt sich nicht mehr regeln.
Der Monteur schaute im Laptop in seinen Unterlagen nach und meinte, es wäre der Temperaturfühler kaputt.
Dieser Fühler ist auf der Rückseite des Gerätes im Isolationsmaterial eingeschäumt und es gibt keine Möglichkeit diesen tauschen.
Auf Nachfragen, sagte der Monteur, das der Fühler normalerweise nie kaputt geht. Ich selbst habe darauf im Netz die Explosionszeichnung des Gerätes gesucht und ebenfalls keinen Temperaturfühler als Ersatzteil entdecken können,
dafür aber eine Thermosicherung. Könnte diese defekt sein ? Oder löst solch eine Sicherung aus und man kann diese manuel wieder einschalten ?
Neupreis des Gerätes knapp 2000 Euro , gekauft wurde das Gerät 2005
Bin für jeden Rat dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461689   Heute : 17061    Gestern : 20435    Online : 638        22.11.2026    21:22
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
