miele WaMa w 759
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele w 759 --- pumpt nicht ab
Suche nach miele
BID = 883214
cassiano
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : miele
Gerätetyp : w 759
S - Nummer : 10490967
miele special electronic w759 ca 20 jahre alt
nr 00/10490967
DEFEKT PUMPT NICHT MEHR AB
Hallo habe folgendes problem.
Beim programmdurchlauf schafft es die maschiene nicht mehr in den abpumpvorgang zu kommen.das programm laeuft dabei weiter aber da das wasser nicht abgepumpt wird bleibt das verschmutzte Brauchwasser in der maschine.so das der wasserwechsel in allen programmstufen unterbleibt vorwaesche hauptwaesche und spuelgang mit dem selben wasser ohne austausch. beim schleudern wird dann das wasser auch nicht mehr abgepumpt sodass die maschine im normalwaschbetrieb verbleibt und die waesche am ende im wasserbad zurueckbleibt.
loese ich am nivelschalter den anschlusschlauch so das ein druckausgleich stattfindet schaltet die pumpe an und arbeitet dann einwandfrei
meines erachtens hat die pumpe kein problem und funktioniert richtig
habe sowohl saemtliche schlauche sowie die luftfalle und den abflusssyphon gereinigt so dass alle verbindungen einwandfrei und durchgaengig sind aber die maschine schaltet die pumpe immer noch nicht selbsstaendig zu so dass das wasser in der maschine verbleibt / kein wassertausch kein spuelen kein schleudern.
habe den nivel schon testweise durch einen anderen gleichartigen ersetzt , aber das problem war dadurch nicht geloest. das gelbschwarze anschlusskabel das die pumpe und den drucktastenschalter (halber wasserstand) und den nivelschalter verbindet bleibt ohne spannung.
frage kann die luftfalle so geringfuegig verstopft sein das sie beim duchblasen frei ist aber ein zuschalten der pumpe dann aber doch verhindert oder gibt es da noch andere moeglichkeiten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508877   Heute : 2814    Gestern : 22653    Online : 1108        25.11.2026    1:50
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
