Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren-LED leuchtet
Serverzeit: 18 11 2026  20:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ --- Behälter leeren-LED leuchtet
Suche nach Siemens Siwatherm 7400
BID = 883187
raketenhund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren-LED leuchtet
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
S - Nummer : 2159001004
FD - Nummer : 790400751
Messgeräte : Phasenprüfer
ist mein erstes Mal hier, daher hoffe ich doch alle notwendigen Informationen zu posten
Wir haben uns vor kurzem eine Siemens Siwatherm 7400 IQ gebraucht zugelegt. Sie arbeitete erst einwandfrei, bis irgendwann die Meldung "Behälter leeren" auftauchte und die Maschine piepte. Ich habe daraufhin die Pumpe, den Abwasserschlauch sowie beide Wasserbehälter geprüft und gereinigt. Daraufhin funktionierte sie auch 3-4 Ladungen einwandfrei.
Nun taucht der Fehler erneut auf, jedoch braucht die Maschine nun 1-2 Minuten länger, bis der Fehler gemeldet wird. Zur Vorsicht habe ich eine neue Pumpe verbaut. Das gleiche Problem.
Also etwas Wasser in die untere Auffangschale gegeben, damit Pumpenfunktionalität nochmal geprüft und sie arbeitet einwandfrei. Der Schwimmer scheint auch funktionsfähig zu sein.
Der Trockner startet und läuft ca. 2-3 Minuten. Daraufhin leuchtet die LED "Behälter leeren" und die Maschine piept 8x. Daraufhin ist kurz Pause und die Maschine piept wieder 8x.
Ist jemandem dieses Problem bekannt bzw. kennt jemand einen möglichen Lösungsansatz?
Lg und vielen Dank schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raketenhund am  8 Apr 2013 13:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194343175   Heute : 12748    Gestern : 12669    Online : 1275        18.11.2026    20:38
