Siemens Backen HBT890 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: MW-Antenne / Mag.-Luefter k.F Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HBT890 --- MW-Antenne / Mag.-Luefter k.F Suche nach Backen Siemens |
BID = 882909
jsbid Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: münchen
Geräteart : Backofen
Defekt : MW-Antenne / Mag.-Luefter k.F
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBT890
S - Nummer : HB89061/01
FD - Nummer : 7706
Bei o.g. Backofen ist aufgefallen, dass sich die MW-Antenne nicht
dauerhaft dreht wenn die MW eingeschaltet ist.
Genaugenommen dreht sie sich nur noch alle 20-30 Sekunden fuer
geschaetzt 0,5 Sekunden. Gleiches gilt auch fuer den Luefter am
Magnetron. Schaltungstechnisch ergibt dies Sinn, da beide am
gleichen Stromkreis haengen (wobei der Antennen-Motor noch ueber
einen Triac gefuehrt wird).
Dieser Stromkreis erhaelt seine Spannung ueber ein Relais; dieses
wird von der Elektronik angesteuert. Da das Schalten des Relais
genau mit den o.g. Zeiten uebereinstimmt, ist davon auszugehen,
dass bereits die Steuerung dieses Zeitverhalten bewirkt.
In diesem Zusammenhang ein paar Fragen:
1. Sollte sich die Antenne nicht dauernd drehen; ebenso der
Luefter, der das Magnetron kuehlt? An diesem haengt zwar ein
Uebertemperaturschalter; dieser schaltet jedoch direkt den
Magnetron-Trafo ab und dient nicht einer Lueftersteuerung.
2. Hat jemand einen Schaltplan bzw. Verdrahtungsplan von diesem
(oder einem aehnlichen) Geraet.
3. Weiss jemand, wofuer der 33 Ohm Leistungswiderstand ist, der
sich an der Rueckseite des Geraets befindet? Dieser sitzt in Reihe
zwischen dem Relais-Ausgang und dem o.g. Stromkreis; allerdings
bleibt mir sein Sinn bei einem Strom von 60 mA verschlossen ;-)
Das Geraet funktioniert ansonsten einwandfrei; Relais, Schalter
und Triacs sind alle i.O.. Ich bin mir aber sicher, dass sich frueher
die Antenne dauerhaft gedreht hat wenn die MW aktiv war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jsbid am 6 Apr 2013 16:27 ]
BID = 882946
sam2 Urgestein
Wann bekommst Du den Leckstrahlungstester?
BID = 882973
jsbid Neu hier
Sobald ich ihn brauche. Da ich nicht plane, und es auch ueberhaupt
keinen Grund gibt, an den dafuer relevanten Stellen herumzuschrauben,
stellt sich diese Frage mir derzeit nicht.
Ich bin kein Experte fuer MW-Backoefen, arbeite aber seit ueber 25
Jahren in einem Entwicklungs-Labor (zufaellig in der Firma, die auch
den Backofen hergestellt hat), welches sich ausser mit Mikrowellen
(incl. Magnetrons) auch mit Elektronik fuer Radarsysteme und MRTs
befasst. Ich weiss also durchaus, was man mit so einem Ding anrichten
kann. Von vorne durch die Tuer die sich nicht drehende Antenne zu
beobachten, Kabel zu verfolgen und Relais bzw. Schalter auf ihre
korrekte Funktion zu pruefen, sehe ich als unkritisch an.
Ich moechte erstmal einfach nur wissen, ob das von mir geschilderte
Verhalten normal ist. Nach meinem Verstaendnis sollte sich die Antenne
fuer die Dauer, in der das Magnetron eingeschaltet ist, immer drehen,
anstatt nur alle 20-30 Sekunden um wenige mm weitergedreht zu werden.
Dito. fuer die Kuehlung. Ansonsten funktioniert das Geraet ja einwandfrei
(incl. MW) und wenn mir nun jemand glaubhaft versichern kann, dieses
Verhalten sei normal, bin ich ja beruhigt.
BID = 882974
Kleinspannung Urgestein
jsbid hat am 6 Apr 2013 16:17 geschrieben :
Ich wußte noch gar nicht,das ein Backofen auch Mittelwelle hat,und das sich die Antenne drehen muß um das zu hören.
BID = 882984
jsbid Neu hier
Ich wußte noch gar nicht,das ein Backofen auch Mittelwelle hat,und das sich die Antenne drehen muß um das zu hören. :62:
Hoffentlich gibt es fuer die anderen 20 Bedeutungen der
Abkuerzung MW nicht auch noch jeweils einen Kommentar...
BID = 882990
| Dmt. m. d. r. wn. d. e. Aküfi. h.
Wundert mich eher, daß noch kein Kommentar zu den fehlenden Umlauten kam.
Ganz nebenbei, das Forum hat einen automatischen Zeilenumbruch, du brauchst also nicht immer neue Zeilen anfangen.
Die Zeiten von Computern ohne Umlauten und fester Zeichenanzahl pro Zeile sind seit über 20 Jahren vorbei :-) |
Das verhalten ist natürlich nicht normal, schließlich kommt es so zur Überhitzung des Gerätes. Das sollte dir aber auch in den letzten 16 Jahren der Benutzung aufgefallen sein, daß das mal anders war.
BID = 882996
jsbid Neu hier
Ganz nebenbei, das Forum hat einen automatischen Zeilenumbruch, du brauchst also nicht immer neue Zeilen anfangen. ::)
Ich hoffe, ich darf trotzdem meine Zeilen weiterhin manuell
umbrechen. Und wenn Umlaute Pflicht sind, krame ich morgen
meinen Laptop mit der deutschen Tastatur raus.
Gut, dann werde ich morgen mal die Ansteuerleitungen
der beiden zugehoerigen Relais verfolgen.
Ich benutze die Mikrowelle kaum und da das Teil auf dem Boden
steht, bekommt man es auch im Normallfall kaum mit ob sich die
Antenne dreht oder nicht. Gleiches gilt fuer den Luefter am
Magnetron; hier gibt es kein auffallend fehlendes Geraeusch da
der grosse Querstromluefter arbeitet.
Danke fuer den ersten hilfreichen Kommentar...
BID = 883046
jsbid Neu hier
MW-Antennendrehmotor und Magnetron-Kuehlung tun wieder;
Grund war eine kalte LS auf der Relais-Platine.
BID = 883086
D. f. d. Rm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194151542 Heute : 61803 Gestern : 70074 Online : 352 3.11.2026 22:38 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,281204938889
