Probleme mit Zeitschalter
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 882541
0xffff
ich habe für die Treppenhausbeleuchtung einen Zeitschalter im Sicherungskasten (Siemens 5TT1 311).
Seit einiger Zeit kommt es immer wieder vor, dass:
1. Das Licht nicht mehr ausgeht, oder...
2. Sich das Licht nicht mehr einschalten lässt.
Beide Probleme treten nur gelegentlich auf und lassen sich nur beheben, indem ich den integrierten Dauerschalter kurz ein und dann wieder ausschalte.
Ich bin in Sachen Elektronik nicht sonderlich fit. Hat jemand von Euch eine Idee, woran dieses Verhalten liegen könnte?
Ich habe auch beobachtet, dass machmal einzelne Lichtschalter klemmen. Aber insbesondere bei Fall 1 habe ich das dann explizit geprüft, alle Schalter waren aus - trotzdem blieb das Licht an.
Vielen Dank!
BID = 882548
Surfer
Ruf nen Eli vor Ort an-der hat das in kürzester Zeit Fach-und Sachgerecht erledigt. Kostet maximal nen Fuffi.
Beim selberproschen kanns halt die Bude und Anverwandte kosten.
Gutmeinend Surf
BID = 882573
Ist das so ein SIEMENS-N-Teil?
Die werden gerne mal altersschawach und zeigen dann dieses Verhalten.
Daher: Zeitschalter erneuern lassen!
BID = 882746
0xffff
Danke für die Antworten.
Ich habe nicht vor, selbst am Sicherungskasten zu basteln. Mich hätte nur interessiert, ob vielleicht auch nur ein Schalter das Problem verursachen kann. Sowas kann ich problemlos wechseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316317   Heute : 11098    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    20:24
