Reihenschaltung von Optokoppler und Verbraucher
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
Problem gelöst
BID = 882410
M-Elektronics
Hallo Leute,
Ich möchte gern den Steuerstromkreis eines Optokopplers mit einen Verbraucher (Elektromagnet) seriell schalten, da der Optokoppler nur schalten soll, wenn der Elektromagnet funktioniert, also der Stromkreis somit geschlossen ist. Das Problem ist aber, dass der Elektromagnet mit 16v betrieben wird, die LED des Optokopplers aber nunmal nur mit circa 1,5v betrieben werden kann. Aufgrund der Reihenschaltung kann ich ich ja auch keinen Widerstand vor den OK einsetzen. Wie kann ich diesem Problem aus dem Weg gehen/ es lösen? Trafo liefert übrigens 16v Gleichstrom.
Danke im voraus.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M-Elektronics am  3 Apr 2013 18:42 ]
BID = 882411
wulf
Du schaltest die LED vom Optokoppler einfach mit einem Vorwiderstand parallel zum Elektromagnet. Sinnvollerweise bitte dem Elektromagnet auch noch eine Diode in Sperrichtung parallel schalten um negative Spannungsspitzen beim Schalten abzufangen.
Simon
IW3BWH
BID = 882414
Die LED im OK wird nicht mit 1,5V betrieben, sondern mit einem bestimmten Strom. Wenn die Stromaufnahme des Magneten zu dem Vorwärtsstrom der LED im OK passt, kannst du die direkt in Reihe schalten.
(Zugegebenermaßen müsste die Leistung des Magneten dann schon ziemlich klein sein )
Edit: Die Spannung hätte gerne eine groß geschriebene Maßeinheit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Apr 2013 19:22 ]
BID = 882418
M-Elektronics
wulf hat am  3 Apr 2013 18:51 geschrieben :
Ja, leider möchte ich aber, dass der Optokoppler nur schaltet bzw. dessen LED "Strom bekommt", wenn es sicher ist, dass der Elektromagnet funktioniert. Aus diesem Grund muss ich leider eine Reihenschaltung verwenden.
BID = 882423
Wie groß ist jetzt die Stromaufnahme des Magneten?
Und welchen Optokoppler hast du?
BID = 882424
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  3 Apr 2013 19:20 geschrieben :
Der Vorwärtsstrom ist doch IF ( kleingestelltes F), oder?
Und wenn ich das richtig verstehe, kann ich den OK auch -bei passenden Strom- auch bei 16V betreiben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M-Elektronics am  3 Apr 2013 20:13 ]
BID = 882427
Naja, eher tiefgestellt
Hier mal eine Schaltung, mit der die gewünschte Funktionalität erreicht wird:
BID = 882428
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  3 Apr 2013 20:01 geschrieben :
Laut Datenblatt 100 mA Stromaufnahme beim Elektromagnet.
Ich habe hier einen PC817, habe ich irgendwann mal gekauft
BID = 882435
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  3 Apr 2013 20:13 geschrieben :
Super Schaltung, genau die habe ich gesucht, Vielen Dank!
Was genau bewirkt R1? Dass Strom in die Basis des Transistors fließt?
Und: Könnte ich statt Optokoppler direkt über den Transistor einen Verbraucher (LED) schalten? Ich benötige nämlich nicht zwingend eine galvanische Trennung.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M-Elektronics am  3 Apr 2013 20:29 ]
BID = 882436
winnman
ja
BID = 882439
Nein, dafür sorgt R2. R1 sorgt für den nötigen Spannungsabfall, um die Basis leitend zu bekommen.
Klar. Ein OK ist eingangsseitig ja auch nur eine LED.
BID = 882443
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  3 Apr 2013 20:33 geschrieben :
Genau das meinte ich; war etwas unglücklich formuliert
Ok, vielen, vielen Dank euch, besonders dir, Offroad GTI innerhalb ner Stunde
ist mein Problem gelöst, und ich habe mir lange fast den Kopf zerbrochen
Danke
BID = 882446
Kein Problem.
BID = 882453
Murray
M-Elektronics hat am  3 Apr 2013 19:53 geschrieben :
Seltsame Logik.
Warum sollte der Elektromagnet unter Spannung nicht funktionieren?
Mir fällt da nur Unterbrechung oder Kurzschluß ein.
Bei letzterem würde wohl sogar die Schaltung von Offroad GTI versagen.
BID = 882458
M-Elektronics
Murray hat am  3 Apr 2013 21:06 geschrieben :
Seltsame Logik.
Naja, so seltsam ist das doch gar nicht. Abgesehen vom Kurzschluss (Wo die Schaltung in der Tat nicht klappen würde :D) geht es mir eher darum, dass der Magnet ein sehr altes und störanfälliges Teil ist; falls die Spule mal ausfällt, "meldet" dies der Transistor (in Verbindung mit einer Nein-Schaltung und einer Warn-LED) , da dort dann kein Basisstrom anliegt.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315033   Heute : 9812    Gestern : 12485    Online : 797        16.11.2026    18:13
