Bosch SpüMa s621b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wasser läuft zu langsam ein
Serverzeit: 21 11 2026  15:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch s621b --- wasser läuft zu langsam ein
Suche nach Bosch
BID = 882370
1bassman10
Defekt : wasser läuft zu langsam ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : s621b
S - Nummer : sms5412/14
FD - Nummer : 741008965
hallo,
meine Maschine zieht in jedem vorgang zu langsam wasser.
dadurch wird natürlich jeder vorgang in die länge gezogen da das wasser zu langsam einfliesst.
wo sollte man am besten nachsehen oder was kannman machen?
danke für antworten im vorraus
bassman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1bassman10 am  3 Apr 2013 12:35 ]
BID = 882576
derhammer
Eimertest machen
BID = 888694
1bassman10
den Eimertest haben wir schon gemacht alles in Ordnung. das sieb vom Aquastop ist auch sauber. der Aquqstop brummt auch wie normal.Das Wasser läuft allerdings sehr langsam in die Tasche und somit natürlich auch sehr langsam in die Maschine. Woran könnte es sonst noch liegen ? ist der Aquastop defekt oder was könnte es sein ?
gruss
1bassman10
BID = 888697
derhammer
Ja, wird das Ventil nicht mehr korrekt öffnen.
Liegen 230V am Ventil an?
BID = 888823
1bassman10
muss ich die verkleidung vom aquastop aufmachen um das zu messen oder wo muss ich das messen ?
lg Bassman
danke für die schnellen antworten im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1bassman10 am 28 Mai 2013 19:20 ]
BID = 888836
derhammer
im Inneren der Maschine messen. Aquastop bleibt zu.
BID = 888889
1bassman10
danke für die mühe schon mal und was ich jetzt noch fragen müsste ist :
ich habe die kabel verfolgt eins geht zum Schwimmer und eins geht zur Spule. ein blaues und ein braunes . sind das die richtigen kabel ?
und muss die Maschine laufen oder nicht ?
danke schon mal für die Hilfsbereitschaft
lg
bassman
BID = 888920
derhammer
Sie muss im Schritt " Wasserzlauf " sein. An anderer Stelle wird der AS nicht angesteuert.
BID = 889392
1bassman10
Ich hatte noch keine zeit diese Woche musste ja Arbeiten. So ich habe heute den Aquastop nachgemessen unten am Gerät und es liegt 230v an ist der Aquastop defekt oder muss ich noch was anderes nachschauen danke erstmal für die Hilfe
MFG
Osvaldo
BID = 889533
derhammer
Mach den Aquastop neu.
BID = 889711
1bassman10
so ich hab den aqua stop eingebaut und alles funktioniert
danke für die hilfe und die schnellen antworten
und für die zeit die ihr euch genommen habt
Liebe grüsse
Osvaldo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194438722   Heute : 14493    Gestern : 29111    Online : 1154        21.11.2026    15:36
200 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
