Liebherr Kombi CUNesf3923 index 20B/ 001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor schaltet nicht ab Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr CUNesf3923 index 20B/ 001 --- Kompressor schaltet nicht ab Suche nach Liebherr |
BID = 882364
malwiederbasteln Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor schaltet nicht ab
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CUNesf3923 index 20B/ 001
S - Nummer : 26.632.114.7
Typenschild Zeile 1 : Service-Nr. 9990026-02
Typenschild Zeile 2 : AP-Type: 563034
Hallo @ all,
wir besitzen seit 2009 einen Liebherr CUNesf3923 index 20B/ 001 Kühl/ Gefrierkombination. Seit gestern Abend läuft der Kompressor nun durch.
Ein Ein- und Ausschalten bewirkt eine kurze Ruhepause, anschliessend läuft er wieder durch.
Wir haben die Temperatur bereits mal geändert, aber das Ergebnis ist das selbe.
Was sollten wir als nächstes Tun, habe im internet bereits nach einer Lösung gesucht, meine Vermutung nach könnte es am Relais liegen?!?
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht oder kann mir einen Tip geben?
Vielen Dank im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: malwiederbasteln am 3 Apr 2013 11:58 ]
BID = 882976
derhammer Urgestein
Wie ist die Temperatur im Gerät?
BID = 883012
wir haben die temperatur auf 7 Grad eingestellt.
Oben beträgt die temperatur 7 Grad in Mittelfach, unten im Gefrierschrank
sind es 14 Grad.
Beim absaugen der lammellen ist mir vermehrt schwitzwasser aufgefallen, dieses Stamm von dem Leitungen über dem Platinenfach (rechts).
Wir wären für jeden Tip dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194462868 Heute : 18243 Gestern : 20435 Online : 1037 22.11.2026 21:50 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.222402095795
