AEG Truhe Arctis
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät kühlt nicht mehr EC 5F
Serverzeit: 22 11 2026  22:00:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG Arctis --- Gerät kühlt nicht mehr EC 5F
BID = 881217
finebine
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Gerät kühlt nicht mehr EC 5F
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Arctis
S - Nummer : 2294-6GA
Typenschild Zeile 1 : PNC928 341 115-02
Typenschild Zeile 2 : 208-43034
Hallo liebe Forumsmitglieder,
bin neu hier, weil Mutters Gefrierschrank nicht mehr kühlt. Er hatte sich piepsend gemeldet und nachdem er abgetaut wurde, zeigte sich folgendes Bild:
    Kompressor schweigt
    Lüfter läuft
    Fehlermeldung 5F
Die Suche im Forum bezüglich der Fehlermeldung war leider nicht erfolgreich.
Lt. Auskunft AEG-Hotline haben sie keine Daten zu Fehlercodes von Gefrierschränken und die Anfahrt eines Technikers bedeutet wohl in jedem Fall den wirtschaftlichen Totalschaden <seufz>.
Kennt jemand den Fehlercode oder gibt's neben Neuanschaffung noch einen Rat, den Ihr mir geben könntet?
Vielen Dank!
finebine
BID = 881321
derhammer
Das wird nicht 5F sein sondern SF für Superfrost.
Fehler gibts F7 oder F8.
Bei der 7 Segment Anzeige sieht 5 aus wie S
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Mär 2013 22:27 ]
BID = 881421
RolandD
Hallo zusammen
Bei AEG würde ich auf einen Fehler im Kondensatornetzteil der Regelung tippen.
Traust Du dir zu den Kompressor mal direkt ans 230V Netz an zu schließen?
Wenn der dann problemlos läuft liegt der Fehler an der Regelung ggf. Temperaturfühler und könnte Reparabel sein.
Läuft der Kompressor am Netz nicht, oder bringt dann nicht genung Kälteleistung, ist es ganz sicher ein wirtschaftlichen Totalschaden.
Roland
BID = 881462
derhammer
Fehler an Fühlern werden durch ein Quadrat in der Anzeige angezeigt
BID = 882692
finebine
Hallo und vielen Dank für die Infos!
Immer wieder erstaunlich, wieviel Wissen in der Community existiert!
Ich werde bei nächster Gelegenheit (muss dafür in meine Heimat) den Kompressor direkt anschließen und dann das Ergebnis posten.
Nochmals Danke!
Finebine
BID = 882696
finebine
Hallo nochmals,
evtl. noch eine Info bzgl. des Direktanschlusses des Kompressors:
Dieser ist mit dem Kondensatornetzteil über einen Stecker mit drei Pins angeschlossen. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Pins mit
    Phase
    Nullleiter
    Erde
belegt sind?
Dank vorab!
Finebine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463409   Heute : 18784    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    22:00
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
