Miele WaMa Softtronic W2441
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi wird ausgelöst nach 3min
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W2441 --- Fi wird ausgelöst nach 3min
Suche nach Miele Softtronic
BID = 881978
higgens72
Defekt : Fi wird ausgelöst nach 3min
Gerätetyp : Softtronic W2441
Meine Miele Softtronic W2441 von 2005 hat folgenden Fehler im Buntwaschprogramm fliegt der Fi raus nach genau 3 Minuten. Von daher frag ich mich, was die Maschine da versucht zuzuschalten und den Fehlerstrom auslöst das der Fi kommt. Alle anderen Waschprogramme laufen einwandfrei.
BID = 882058
tamino.paul
Die Heizung wird erst nach ein paar Minuten hinzugeschaltet.
Könnte also eine defekte Heizung sein.
Gruß T.Paul
BID = 882069
higgens72
Die Heizung geht aber auch in den anderen Programmen an und löst den Fi da nicht aus, klingt unlogisch. Warum sollte sie nur im Buntwäscheprogramm auslösen. Ich vermute einen anderen Fehler aber dazu würde ich gerne den Programmablauf wissen
BID = 882081
Schiffhexler
Moin higgens72
Die Bastelei hat keinen Nährwert. Es steht ja fest, dass bei deiner WA ein Masseschluss vorhanden ist.
Das Gerät muss (!) mit einem Isolationsmessgerät (Metratester odgl.) überprüft werden,
sonst kann sich der Schluss zum Kurzschluss entwickeln und dann hast du evtl. noch ein größeres Problem.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 882287
MieleMaster
Hey,
Messe die Heizung mal auf einen Schluss,
klingt auf jeden fall nach Heizung.
MFG
BID = 882385
higgens72
und warum funktionieren die anderen Programme wo sie auch heizen muß. Es hat doch nicht jedes Programm ne eigene Heizung.
BID = 882388
Schiffhexler
Es gibt zwischen uns gravierende Unterschiede. Wir raten nicht rum, sondern handeln.
Bei einem Masseschluss wird gemessen, alles Andere sind Nebensächlichkeiten.
Schiffhexler
BID = 883000
driver_2
Schiffhexler hat am  3 Apr 2013 15:49 geschrieben :
Schiffhexler
Endlich einer der Deutsch spricht. Liefer Ergebnisse und dann wird Dir geholfen. Wie die Programme ablaufen ? Lies den Ablauf und Schaltplan im Geräteinneren beiliegend.....
BID = 883418
higgens72
Maschine wurde mit Metratester überprüft und kein Fehler aufgetreten bzw gefunden, da sie leer Funktioniert, bzw auch halb beladen wie ich festgestellt habe.
Danach wurde die Heizung gemessen und der Widerstand war nicht in Ordnung, also wurde diese getauscht und sollte nun wieder funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481780   Heute : 15183    Gestern : 22017    Online : 423        23.11.2026    21:13
