Siemens SpüMa Aqua Sensor SE25233EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe läuft immer
Serverzeit: 21 11 2026  15:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Aqua Sensor SE25233EU --- Ablaufpumpe läuft immer
Suche nach Siemens Aqua Sensor Ablaufpumpe läuft immer
BID = 881743
AdMiN_06
Defekt : Ablaufpumpe läuft immer
Hersteller : Siemens Aqua Sensor
Gerätetyp : SE25233EU
S - Nummer : S9F1S
hallo,
ich brauche Hilfe die Ablaufpumpe läuft die ganze Zeit. Klarspüler und Salz blinkt ständig. Ich habe die Platin kontrolliert is ok. Bitte um Hilfe!
Siemens Geschirrspüler bau 1999
BID = 881749
123abc
Gerät auf Wasser in der Bodenwanne überprüfen.
Dazu linke Seeitenwand entfernen.
123abc
BID = 881789
AdMiN_06
Bodenwanne überprüft ist trocken.
gruß admin06
BID = 881793
derhammer
Dann mal das Gebergehäuse auf der linken Seite testen.
BID = 881798
AdMiN_06
Ich habe schon Wassertasche und Gebergehäuse kontroliert und sauber gemacht
BID = 881811
derhammer
Den Mikroschalter am Gebergehäuse geprüft und Schaltzustände gemessen.
BID = 881832
AdMiN_06
geprüft beide Ok
gruß Admin_06
BID = 881852
derhammer
Wird der Triac auf der Elektronik defekt sein, der die Pumpe steuert
BID = 881916
AdMiN_06
Danke für die Antwort,
ich habe es angeschaut und nichts optisch erkannt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AdMiN_06 am 31 Mär 2013  4:37 ]
BID = 881940
derhammer
Messen und nicht gucken.
BID = 882161
AdMiN_06
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich bin leider Anfänger und weiß nicht wie ich messen soll???
BID = 882175
derhammer
Dann hole dir bitte Hilfe
BID = 883423
AdMiN_06
hallo derhammer,
Triac kontroliert ist okey. Was kann noch kaput sein???
BID = 883709
AdMiN_06
hallo derhammer,
Triac kontroliert ist okey. Was kann noch kaputt sein???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AdMiN_06 am 11 Apr 2013 22:20 ]
BID = 883772
derhammer
Entweder Gebergehäuse oder Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437772   Heute : 13541    Gestern : 29111    Online : 531        21.11.2026    15:20
