Loewe TV Aconda Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Hochspannung, Pfeifen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 881708
Skark Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Hochspannung, Pfeifen
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda
Chassis : 110q24
Moin moin,
seit kurzem hat mein Loewe Aconda leider seinen Dienst eingestellt.
Derzeitige Situation: Led rot im Standby, Led wird grün nach dem einschalten, Gerät fängt an zu pfeifen, rote Led schaltet sich zu, grüne geht aus, pfeifen hört auf, Gerät wieder in der Ausgangssituation.
Das pfeifen stammt nicht aus dem Netzteil.
Hochspannungserzeugung nicht vorhanden.
Das Fehlerbild tritt nach einem "Knall" im Betrieb auf, seitdem keinerlei weitergehende Funktion als oben genanntes.
Abgesehen von klebstoffartigen "Stellen" oben auf dem Zeilentrafo sind keine sichtbaren Beschädigungen/etc. vorhanden.
Meine eigene Vermutung aus diesem Fehlerbild ist ein defekter Zeilentrafo, gäbe es noch andere Ansätze oder bin ich da auf dem richtigen Weg ?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 881721
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
wenn es so schön laut geknallt hat, dann ist meist durch einen Riss im Zeilentrafo die Hochspannung übergeschlagen. In den meisten Fällen läuft das Gerät nach einem ZTR-Tausch wieder.
Da jetzt aber nur ein Pfeifen zu hören ist, wird durch den Überschlag noch ein anderes Bauteil in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Meist der HOT.
BID = 881822
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
ZTR tauschen. HOT auf Schluß prüfen. Falls HOT defekt, bitte auch das C parallel zum Kollektor des HOT´s prüfen.
Oszi an Kollektor des HOT´s um den Zeilenrückschlagimpuls zu messen. Mit Regeltrenntrafo langsam hochregeln und Diagramm beobachten.
Aber aus der praktischen Erfahrung ist der Wechsel des ZTR´s eine 100% sichere Fehlerlösung.
Grüße.
BID = 881857
db3sa Stammposter
der Tip mit dem Regeltrafo ist völlig nutzlos, vielleicht sogar schädlich . Geregeltes Netzteil !!!
BID = 882754
Absolut untypisch für ein geregeltes Netzteil
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194170505 Heute : 19331 Gestern : 65408 Online : 432 4.11.2026 8:16 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.45553183556
