Siemens WaTro WT75000/01 FD 8012 200580 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion nach Start Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 881673
BlueOne Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Keine Reaktion nach Start
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT75000/01 FD 8012 200580
Hallo Leute,
ich hab mir jetzt schon den Wolf gesucht aber finde keine weiterführenden Angaben.
Problem:
Unser Wäschetrockner Siwatherm IQ750 (WT75000) gibt nach dem Drücken der Start-Taste keinen Mucks von sich. Die Trommel dreht sich nicht, es läuft keine Lüftung und die Heizung geht auch nicht.
Vorab muss ich erwähnen, das ich bei der Demontage der Heizung einen BH-Bügel zwischen den Heizelementen gefunden habe. Könnte das die gesamte Elektronik zerschossen haben wegen einem Kurzschluss?
Nach dem Einschalten kann ganz normal ein Programm gewählt werden. Nach Start des Programms läuft im Display auch die Zeit runter.
# Filter und Kanäle sind soweit alle gereinigt.
# Schleifspuren auf der Trommel für die Kohlekontakte habe ich mit feinem Schmiergelpapier gereinigt.
Ich habe etwas von einem Prüfprogramm gelesen (Beim einschalten Tasten festhalten). Wie geht das bei dem IQ750 und welche Erkenntnisse kriege ich aus dem Prüfprogramm?
Kindersicherung war auch ein Thema. Ich habe leider keine Bedienungsanleitung und weiss nicht wie ich eine evt. eingeschaltete Kindersicherung deaktivieren kann.
Bedienungsanleitung ist auch irgendwo verschütt gegangen. Wenn einer ein PDF hätte wär das echt super.
Im Augenblick weiss ich nicht so richtig weiter (ausser Neuanschaffung). Evt. hat einer von euch ja noch eine zündende Idee.
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen!
Gruss,
Andy
BID = 881686
derhammer Urgestein
Verriegelt die Tür?
BDA kann bei Siemens kostenlos runtergeladen werden
BID = 881688
@derhammer
Ja, die Tür verriegelt!
Bedienungsanleitung finde ich bei Siemens-Hausgeräte für diese Modell nicht, jedenfalls nicht für das Model WT75000. Gibt es alternative Modelle?
Gruss Andy
BID = 881835
So, das verstehe jetzt wer will, aber die Kiste rennt wieder!
Ich habe den Sensor der Heizung abgezogen: Maschine piept nur.
Dann habe ich den Sensor mit einem Draht überbrückt: Maschine piept nur.
Anschliessen einen 50KOhm Widerstand als Überbrückng genommen und siehe da die Maschine läuft.
Jetzt den Sensor wieder ganz normal angeschlossen und die Kiste rennt.
Hat sich da irgendwas aufgehangen?
Mache gerade einen Testtrockkengang. Mal schaun ob das Programm bis zum Ende läuft.
Gruss Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472243 Heute : 5634 Gestern : 22017 Online : 336 23.11.2026 7:55 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,92457509041
