Samsung TFT 2494LW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dunkler Bildschirm Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Samsung 2494LW --- Dunkler Bildschirm Suche nach Samsung |
BID = 881663
jtoernig Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Dunkler Bildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 2494LW
Hallo Leute,
Mein Syncmaster wird nach einer Sekunde wieder dunkel, in dieser Sekunde ist er auch nicht richtig hell. Man kann bei viel Licht noch erkennen das des LCD funktioniert, es scheint also ein Problem der Beleuchtung zu sein. Auf dem Board habe ich eine schwarze Stelle gefunden und einer von den 'schwarzen Kästchen ca 3mm x 3 mm mit silbernen Enden' war rausgebrutzelt. Habe ich wieder reingelötet - gleiches Problem (aber auch nicht schlimmer!). Vermutlich hat es einen Grund das das Ding heiß wurde. Was tun? Einen aufgeblasenen ElKO habe ich schonmal gesehen, messen kann ich sie aber nicht. Neues Board würd ich nehmen, aber woher? Ich kann ein bischen Löten aber das wars dann auch schon.
Danke für Tips! Grüße, J.
BID = 881895
Plobby Gerade angekommen
Hallo jtoernig !
Müsstest schauen, ob du den gleichen Kondensator bekommst, mit den identischen Angaben.Dabei ist auch zu beachten die 85Grad bzw. die 105Grad Angabe.
Den Aufgeplatzten Kondensator rauslöten, den neuen rein.
Sollte dann event. wieder Funzen.
Wenn NICHT, kann es auch sein das Eine der Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist. bzw. defekt ist. /(wenn zwei Hintergrundbeleuchtungen eingebaut sind)\ .
Viel Erfolg.
ps. Bei der schwarzen Stelle kann man nicht viel erkennen, da man nicht weiss, welches Bauteil sich auf der anderen Seite befindet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330079 Heute : 12298 Gestern : 12577 Online : 814 17.11.2026 23:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.141733884811
