Lumina 9 Lampenhalterung Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekannte Verbindungsart Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Lumina Lampenhalterung --- Unbekannte Verbindungsart Suche nach Lampenhalterung |
BID = 881544
quetscher Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Unbekannte Verbindungsart
Hersteller : Lumina
Gerätetyp : Lampenhalterung
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : EMC P80 8724
Liebe Leute,
ich will meine Lampe reparieren und muss dazu ein Kabel an der Lampenhalterung (dort, wo die Halogenbirne reingesteckt wird) austauschen. Das schwarze Litzenkabel wurde an einem flachen Stecker (Breite 1,5 mm) mit einem dünnen Metallplättchen per Quetschverbindung angebracht (siehe Fotos). Jetzt habe ich ein wenig gegoogelt, aber keinen Hinweis darauf gefunden, wie diese Art von Verbindung genau heißt, bzw. wo man ein solches Plättchen erwerben kann und welches Werkzeug man dafür braucht.
Erkennt vielleicht jemand auf die Schnelle die Verbindungsart und kann mir mit Begriffen weiterhelfen, so dass ich Ersatz beschaffen kann? Wäre Klasse!
Besten Dank
BID = 881580
Otiffany Urgestein
Google mal nach Kabelschuh!
BID = 881583
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Nochmal zum sichergehen:
Du suchst den Pin, in den direkt die Halogenlampe gesteckt wird - also das Teil welches sich innerhalb des Keramikgehäuses befindet?
Das ist zu speziell und es lohnt nicht, danach zu suchen, um es eizeln zu wechseln!
Besorg dir einekomplette Fassung mit vorkonfektionierten (Teflon-)litzen.
http://www.leuchtenbau24.de/index.p......html
Ab Zeile 4 sollte etwas passendes dabei sein - du brauchst ja wohl eine Fassung mit Befestigungsbohrungen.
ciao Maris
EDIT:Besorg gleich noch ein oder zwei Stück als Ersatz - mit der Zeit verbrennen gern die Kontakte, so daß es Wackelkontakte gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 28 Mär 2013 23:01 ]
BID = 881613
Otiffany Urgestein
Vielleicht suchst Du auch sowas?
BID = 881669
Danke Otiffany und Rhodosmaris!
Werde mir in der Tat eine solche Keramik-Fassung kaufen:
http://www.leuchtenbau24.de/product......html
Ich wollte ja ursprünglich nicht die Stifte, die in die Halterung eingelassen sind, austauschen sondern die an diesen Stiften befestigten Kabel. Dafür hatte ich mir schon ein Kabel bestellt. Mit der obigen Keramikhalterung kann ich es dann einfach mit Aderendhülse in diese hineinstecken. Das ist auf jeden Fall die bessere Lösung.
Danke nochmal für die Hinweise!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496622 Heute : 13185 Gestern : 16862 Online : 329 24.11.2026 15:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.502463817596
