PHILIPS Kaffee HD5410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser kocht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee PHILIPS HD5410 --- Wasser kocht nicht
Suche nach Kaffee PHILIPS Wasser kocht nicht
BID = 879279
xxxakrepxxx
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasser kocht nicht
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : HD5410
habe ein Philips Cafe Gourmet HD5410. Seit 5 jahren habe ich ohne probleme Kaffe gebrüht. Leider kocht das Wasser seit heute nicht mehr. Zum frühstück hat es noch funktioniert aber gegen Abend ging es nicht mehr. Das Wasser wird einfach nicht gekocht. Dann habe ich hier im Forum gelesen, dass der gleiche Fall behandelt worden ist.(Thema geschlossen)
Kaffeemaschine Philips Cafe Gourmet HD5410 - Thema geschlossen
Habe dann oben in den Behälter heisses Wasser reingekippt und siehe da, es fing an zu kochen und hörte dann aber wieder auf, weil das Wasser ja sowieso heiss war. Danach habe ich dann mit kaltem Wasser ausprobiert und es ging wieder nicht . Bevor ich jetzt auseinanderbaue , wollte ich euch um Rat fragen.
BID = 879367
xxxakrepxxx
wieso kann ich nicht mein Beitrag editieren??
naja egal.
habe es nun auseinander gebaut.
diese so genannte Polyimidfolie habe ich aufgemacht, leider ohne das kaputt zu machen ging es nicht.
habe mit dem Multimeter durchgemessen(in Stellung Durchgangsprüfung) und wird 0 angezeigt.
ist die 172 grad Sicherung der fehler??
BID = 879368
xxxakrepxxx
soll ich orginal kaufen
Orginal Sicherung SF169E
oder andere so was hier
nicht Orginal 172 C sicherung
BID = 879371
Da die Sicherung Durchgang hat, und vorher erwärmtes Wasser ja auch zum Kochen gebracht wird, ist sie offenbar in Ordnung.
Der Fehler ist daher eher am Thermostat zu suchen, offenbar schaltet der zu früh ab.
Warm wird die Kochplatte doch, oder?
BID = 879398
xxxakrepxxx
Mr.Ed hat am 14 Mär 2013 06:42 geschrieben :
aber das hat der nur einmal gemacht. danach nicht mehr.
beim durchmessen der sicherung wird 0 angezeigt , müsste normalerweise doch wenigstens irdgend ein wert anzeigen.oder nicht?
also die untere platte wo die kanne draufkommt ist heiss aber oben die platte, wo das wasser reingekippt wird zum kochen ,wird nicht heiss.nichts garnichts. einfach tot.
BID = 879399
Welcher Wert soll denn bei Durchgang, also praktisch 0 Ohm, deiner Meinung nach, angezeigt werden?
Was zeigt dein Gerät denn an, wenn kein Duchgang da ist? Vermutlich ----, OL o.ä.
Dann messe jetzt nochmal die beiden Thermoschalter und die Heizung selbst durch.
Das gleich machst du mit der Shift-Taste deiner Tastatur, oder schreibst du absichtlich alles klein?
BID = 879402
xxxakrepxxx
also damit eins vornherein klar ist, bin kein experte.
mein multimeter zeigt die zahl "0" immer, wenn kein durchgang ist. ich glaube manche geräte piepsen auch.
welche sind das denn auf dem bild?
ich schreibe absichtlich klein.
also die sicherung habe ich nochmal gemessen. es wird "0" angezeigt, also definitv kein durchgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxxakrepxxx am 14 Mär 2013 12:25 ]
BID = 879443
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : xxxakrepxxx hat am 14 Mär 2013 12:15 geschrieben :
also damit eins vornherein klar ist, ...
alsodamiteinsvonvornhereinklaristdumusstnatürlichdamitrechnendasseinigedeingeschreibseldeshalbvölligignorieren
wiederanderehingegenübertreibeninentgegengesetztemmaßesonämlichichgeradeichschreibenichtnurabsichtlichallesklein
sondernlasseauchnochsämtlichesatzzeichenwegdiestörenjanurundhemmenmeinenschreibflusswokommenwirdennhinwennjeder
seineeigenenschreibregelnaufstelltdasergebnisliegtaufderhandundzeigtsichhiersehrschönesistextremschwierigdiesen
textzulesengelle
aberdadiesjakeinrechtschreibforumisthiernunzumtechnischenteildietemperatursicherungistbeinullohmnatürlichinordnung
dasbeschriebeneverhaltendeutetwiemredschonandeuteteaufdenthermostatenhinderscheinteinproblemmitseinemtemperaturabhängigen
schaltkontaktzuhabendensolltestduambestentauschenderthermosthatistdasbeigefastquadratischeteiluntenaufdeinemzweiten
fotodasdingmitdenbeidensteckkontaktenlinksundrechtswennmandeinbildvergrößertsiehtmanauchandenrändernlinksundrechts
risseimgehäusedassiehtkomischausundistnichtnormalichkanndirabernichtsagenobdiesesthermostateinzelnerhältlichistdenn
esmussjagutenwärmekontaktzurheizplattehabenundichkannnichterkennenwieesbefestigtistkannstdunocheinfotovonderseite
macheneventuellgibtesalsersatzteildieplattenurkomplettmitbereitsbefestigtemthermostatendraufaberdaskönnendirevtldie
forenkollegensagendiehierinsachenkaffemaschineundcounterwegssindzumbeispielprinzwenndierisseimisoliermaterialdes
thermostatenaufeventuelleschädenhindeutendannistklardassdasteilnichtmehrbeidenkorrektentemperatureneinoderausschaltet
pskannstdunochzweifotosdeinesmultimetersingenaujenerstellungdurchgangmacheneingeschalteteinmalohnemessstrippendranbitte
unddannnochmitstrippendranspitzenzusammengehaltendannkönnenwir100igsagenwasmitderthermosicheringlosistdanke
puhganzschönschwierigsoeineprimitiveblödschreibedurchzuhaltenwennmangewohntistsonstimmerganzkorrektzuschreibendaher
nette Grüße,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 14 Mär 2013 17:35 ]
BID = 879446
Rafikus
Ich habe die gleiche Maschine.
Dank der Bilder weiß ich nun, wie es an der einen Stelle innen aussieht.
Wegen
scheibe ich nichts mehr dazu.
BID = 879449
Tom-Driver
Rafikus, auch ich habe diese tolle Maschine.
Dank "entkalktem" Wasser hatte ich aber noch nie Probleme damit und sie demnach auch noch nie zerlegt.
Wenn der TE technischer Laie ist, traut er sich viel zu.
Aber wir helfen ja bekannterweise sehr gerne.
Mich würden deshalb am meisten erstmal die beiden Fotos vom Multimeter interessieren, dann sehen wir weiter.
Und wenn er dann ganz brav ist und wie am Anfang seines Threads vernünftigen Umgang mit der Shift-Taste betreibt, bekommt er sicherlich auch vernünftige (und lesbare ) Antworten...
BID = 879458
xxxakrepxxx
das ist einfach doof was SIE jetzt machen. ich habe nicht nur SIE sondern alle hier um rat gebeten. wegen das klein geschriebene hier wie im kindergarten zu weinen, macht SIE anscheinend glücklich??
im gegensatz zu IHNEN versteht man mich, bei IHNEN braucht man ja eine ewigkeit.
mit klein schreiben, wollte ich weder jemanden ärgern oder sonst noch was. ich schreibe halt klein.
einfach nur lächerlich!!!!!!
PS: und jetzt zufrieden?? habe mir die mühe gemacht und "SIE" groß geschrieben, damit SIE es verstehen
wünsche IHNEN auch nette grüße
BID = 879475
xxxakrepxxx hat am 14 Mär 2013 18:16 geschrieben :
Dann wirst du damit leben müssen,das andere auch so und das schreiben was sie wollen.
(oder auch nichts zielführendes)
Oder du gehst woanders spielen.
Selbstherrliche Ignoranten haben wir hier schon genug!
BID = 879479
Tom-Driver
Ja, xxxakrepxxx, das ist auch eine nette Art, entgegengesetzt extrem zu kontern.
Nur hilft das nicht wirklich beim Problem weiter.
Ich habe alles beschrieben, was wichtig ist (auch wenn die Lesbarkeit "etwas schwierig" ist, so ist der Text an sich sowohl
technisch als auch "buchstabenmäßig" fehlerfrei!) EDIT: ups, 2 Fehler gefunden...
Sinnvoll wären zunächst zwei Fotos.
Multimeter in Durchgangsprüfungs-Modus, eingeschaltet, ohne Meßstrippen.
Und noch einmal, mit eingesteckten Strippen und aneinandergehaltenen Spitzen.
Dann wissen wir, was mit der Thermosicherung ist.
(Übrigens: Deine sind hervorragende Fotos, scharf und hochauflösend, das haben wir hier selten! )
P.S.: Ich bin da sehr gemäßigt, was sich auch in meinem (ironisch gemeint verfremdeten) Text zeigt.
Hier sind sehr viel extremere Gestalten unterwegs, die "Schlecht-Schreibe" so stark ablehnen, daß NUR gemotzt wird.
Zum Thema wird dann GAR NICHTS geschrieben - das ist bei mir ja glücklicherweise anders ---
P.P.S.: Und wenn Du GAAANZ lieb bist und wieder so schreibst wie in Deinem allerersten Beitrag, dann übersetze ich auch mein gemeines Geschreibsel vollständig - ist ja kein Problem per Drag and Drop, dann die Satzzeichen und Großbuchstaben einfügen - feddich!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 14 Mär 2013 19:12 ]
BID = 879485
xxxakrepxxx
ich lass mal euch zwei milchbubis jetzt allein. ihr könnt ja auch ohne mich weiter spielen.
adieu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxxakrepxxx am 14 Mär 2013 19:18 ]
BID = 879498
Bilder auf Wunsch des Threaderstellers gelöscht.
Ich bin dann auch raus, Kinder sollten eh besser Kakao als Kaffee trinken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496853   Heute : 13417    Gestern : 16862    Online : 1086        24.11.2026    16:02
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
