LED - Sockeltypen / LED - Typen
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 881393
technologe80
Hallo Leute!
Erst mal die Fragen um die LEDS:
1)Was verstehe ich unter einer
"LED WEDGE-BASE W2X4,6D 24V DC 1 CHIP GN"?
W2x4 heisst wedge base Sockeltyp, 2mm Breit mal 4,6 mm Durchmesser der Fassung. Was heisst hier nun CHIP??
2) Kann ich davon ausgehen wenn der Sockeltyp genormt ist, dass auch alle LEDs darauf passen? Sprich würde jegliche LED auf Wedge Base Basis passen? Oder muss die genaue Bezeichnung für Wedge Base vorhanden sein? Also wie im obigen Beispiel W2x4. Somit gäbe es dann also LEDs die genau auf einer Wedge Base passen?
3) Was für ein Sockeltyp haben sogenannte Multi LEDs?
Mal gespannt wer sich da auskennt
BID = 881401
Was du darunter verstehst wirst du selbst am besten wissen
Es ist eine LED-Lampe mit Stecksockel, für den Betrieb an 24V, grün mit einem LED-Chip.
Mit Chip ist die eigentliche LED gemeint, ein kleines Stück Halbleitermaterial das leuchtet, wenn es von Strom durchflossen wird.
LEDs haben keinen Sockel, den haben LED-Lampen.
Da es verschiedene Stecksockel gibt, gibt es auch verschiedene Fassungen dazu.
Überhaupt keinen, sie oben. Außerdem müßtest du definieren, was du unter einer Multi-LED verstehst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496472   Heute : 13035    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    15:42
