Miele SpüMa G 590 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht an
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 SC --- Programm läuft nicht an
Suche nach Miele
BID = 881225
gloch
Defekt : Programm läuft nicht an
Gerätetyp : G 590 SC
S - Nummer : G590 SC
FD - Nummer : 15452470
Kenntnis : Komplett vom Fach
zuerst trat der Fehler sporadisch auf und war plötzlich wieder weg nachdem ich das Steuerpanel herausgenommen hatte und begann zu messen.
Jetzt habe ich den Dauerzustand: Nach dem Einschalten läuft nur die Ablaufpumpe, die Lampe "Betrieb" leuchtet nicht. In diesem Zustand bleibt das Gerät stehen.
Das Relais im Steuerpanel habe ich überprüft o.B. und auch schon mal ersetzt. Ohne Erfolg.
Bleibt noch was ausser Programmschaltwerk?
Ich habe auch noch nicht verstanden, zwischen welchen Anschlüssen im Schaltplan Kontakt vorhanden sein muß entsprechend Scließungsschema.
Ich finde darin die Anschlüsse C, H und B. ist der 2. Kontakt jeweils N?
Danke für jede Hilfe
BID = 881249
gloch
hat sich bereits erledigt.
Das war Wasser im Überlauf mit zugehörigem Schalter.
Bleibt nur noch zu klären, wie das Wasser da rein kommt. Vielleicht hängt es mit dem defekten Rückschlagventil zusammen, da ich bereits bestellt habe.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Undichtighkeiten?
Nebenbei habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Kundendienst von Miele extrem kooperationsunwillig ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609682   Heute : 7193    Gestern : 16750    Online : 179        29.11.2026    10:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
