Stiebel 9 Eltron DHE 24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur unregelmäßig
Serverzeit: 07 11 2026  00:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel Eltron DHE 24 --- Heizt nur unregelmäßig
Suche nach Stiebel
BID = 880719
elektroheino1
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizt nur unregelmäßig
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHE 24
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe folgendes Problem. Mein Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron Typ DHE 24 heizt nicht mehr richtig. Bzw. er heizt schon auf 40°C nur das zwischendurch die Temperatur abfällt, ein paar Sekunden kalt bleibt und dann wieder warm wird.
Bin schon in den Servicemodus gegangen und habe folgendes festgestellt:
- Temperatursensor Kaltwasser funktioniert im Display wird die korrekte Temperatur angezeigt (um die 5°C) und bleibt relativ konstant
- Temperatursensor Warmwasser funktioniert auch, zeigt im Display eine Temperatur von 40°C an und wenn diese abfällt geht die Anzeige auch runter bis auf 24°C obwohl das Wasser kälter sein müsste, aber denke mal da das die Anzeige nicht weniger anzeigt
- Die Auslastung bleibt auch konstant bei 60% bis 70%
Daher meine Vermutung das die Thyristoren oder was auch immer die Heizspiralen ansteuert eine Macke haben. Kann leider den Eingangsstrom nicht messen da ich kein passendes Messgerät besitze.
Kann mir jemand helfen? Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
gruß
BID = 880810
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Suchstichwort Durchflußmengenmesser.
TOM.
BID = 880837
elektroheino1
ok,
aber wie bekomme ich raus ob der defekt ist? beim Durchfluss stehen so ca 6 l/min und es sind keine schwankungen zu erkennen! auch nicht wenn das Wasser kalt wird.
gruß
BID = 882812
elektroheino1
hallo,
die heizpatrone scheint kaputt zu sein, die Elektronik ist getauscht, ein Heizelement hat nen Wiederstande von wesentlich mehr als 100 Ohm.
welche Heizpatonen kann ich denn in den Durchlauferhitzer einsetzen? Nur den jetzt verbauten Typ oder auch anderes Modelle????
Momentan ist das Modell mit der Bestellnummer 164335 verbaut
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209323   Heute : 47    Gestern : 12817    Online : 618        7.11.2026    0:08
