Samsung Kombi RS21-KPSM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21-KPSM --- Kühlteil kühlt nicht
Suche nach Samsung RS21-KPSM Samsung RS21KPSM Kühlteil kühlt nicht
BID = 880707
SuppeOnline
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21-KPSM
S - Nummer : 120142BYC00250 E
Typenschild Zeile 3 : RS21KPSM1/XEG
Liebes Forum,
nach gründlicher Recherche habe ich leider kein passendes Thema gefunden.
Das Kühlteil meines 2005er Side-by-Side Kühlschranks kühlt nicht mehr richtig.
Unterer Teil ist kalt, oben sinds um die 20°C.
Aus dem Wasserspender kommt kein Wasser.
Da war doch mal was - 2007 schonmal gehabt. Kundendienst während der Garantiezeit mit Fön 1 Stunde Lüfter freigetaut (damals hat der auch geklappert, diesmal übrigens nicht), und es ging wieder - bis letzten Montag.
Links -20°C, rechts blinkt 6°C. Erste Sofortmaßnahme war das Trennen vom Netz. Paar Minuten gewartet und dann wieer eingesteckt. Das gewohnte Klack im Gefrierteil, im Display steht rechts eine 3, Kompressor und Lüfter springen an und dann steht links die gewohnte -20, rechts aber +20.
Diesmal, wie gesagt, ein Klappern des Lüfters. Habe dann vorsorglich mal einen Kundendiensttermin gemacht, hier ist der frühest mögliche Termin der 5.4..
Also hab ich erstmal selbst Hand angelegt. Alle Schrauben der unteren Verkleidung gelöst und dann mit dem Fön geduldig gewartet, bis sich die Abdeckung löst. Und siehe da, der Kanal ist nicht vereist, lediglich Reifbildung auf Kühlrippen und ein wenig Eis an den Dichtungsbändern.
Nach kurzer Auftauphase ging auch der Wasserspender wieder.
Also vielleicht doch der Lüfter? Leider nein.
Heute habe ich mir ein kleines Netzteil gekauft und an den Verbindungstecker vom Lüfter 12V angelegt. Er läuft einwandfrei.
Übrigens habe ich auch mit angesteckten Kabeln und gedrücktem Türkontakt ca. 2 Minuten gewartet - der Lüfter sprang aber nicht an.
Was könnte die Fehlerursache sein? Gibt es irgendeine Funtionsprüfung?
Danke schonmal für die Antworten.
Andreas
BID = 880741
prinz.
1.Was könnte die Fehlerursache sein?
2. Gibt es irgendeine Funtionsprüfung?
zu 1. Heizung, Lüfter, Fühler, Elektronik
zu 2. Ja gibt es wird aber nicht rausgegeben (wenn ein ernster Fehler vorliegt zeigt das Gerät den schon an.)
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 880823
SuppeOnline
Kurzes Update:
Heute morgen hat das Kühlteil 6°C angezeigt, Gefrierteil -20°C.
Komisch. Tür geöffnet und mein im oberen Teil platzierter Thermometer zeigt 14 Grad an. Also kurz vom Netz getrennt und siehe da, Kühlteil 12° und Gefrierteil nur noch -15°. Jetzt läuft auch erst wieder hörbar die Kühlung.
Nach etwa 15 Minuten war das Gefrierteil wieder bei -20°, der Künhlschrank immer noch bei 12°.
Ich hab dann mal meinen Thermometer auf den Boden des Kühlteils gestellt. Hier sind es nach 4 Stunden am Boden -12°.
Lässt sich damit das Problem eingrenzen ?
BID = 880826
prinz.
Deine Messungen sind für die
Das ist ein UMLUFTKÜHLGERÄT das ermittelt den Zwischenwert
Was defect sein kann hab Ich geschrieben das jetzt zu messen liegt bei dir
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 23 Mär 2013 16:25 ]
BID = 880904
SuppeOnline
Kurzer Nachtrag zum letzten Post von mir:
Das untere Rückwansteil war die ganze Zeit demontiert.
_____________________________________________________
Habe mich gestern abend dazu entschlossen, die Rückwand wieder einzubauen.
Also die zwei Kabelbäume eingesteckt und dann den Türkontakt gedrückt:
Der Lüfter läuft
Auch heute morgen alles so, als wäre nie was gewesen.
Mal schaun, wie lange das gut geht.
BID = 880946
SuppeOnline
.. nur paar Stunden.
Eigenltich bin ich jetzt wieder bei Null.
Kühlteil wird nicht kälter wie 12°.
Die Selbstdiagnose zeigt aber KEINEN Fehler an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338870   Heute : 8442    Gestern : 12669    Online : 710        18.11.2026    14:32
