Problem mit Mosfet Ansteuerung Suche nach: mosfet (3494) |
BID = 880701
nme Gelegenheitsposter
im LED Thread habe ich ja gerade Beschrieben womit ich experimentiere.
Kurz:
Ich habe einen Raspberry Pi, der mir auf den GPIOs 3V3 ausgibt und womit ich Mosfets (IRLZ34N) ansteuer um einen LED Treiber zu schalten.
Auf dem Steckbrett funktionierte es tadellos.
Jetzt habe ich es auf einer Streifenrasterplatine aufgebaut und es tut sich so gut wie nur katastrophales.
Anbei mal der Schaltplan der auf dem Steckbrett wunderbar funktioniert.
Das Problem: Wenn ich GPIO 28 auf HIGH (3.3V) setze, dann messe ich an Punkt 2 2.8V und an Punkt 1 0.5V. Ich verstehe nicht, wo die her kommen.
Zusätzlich wird Mosfet 2 (das obere) nach wenigen Sekunden schon glühend heiss. Mosfet 1 schaltet durch die 0.5V Gatespannung leicht durch und das LED Modul glimmt vor sich hin.
Nachtrag: OHNE Anschluss eines LED Modules, sehe ich an Mosfet 2 die erwarteten 3.3V und an Mosfet 1 0V!
Ich habe die Platine und das Verbindungskabel 3x geprüft, auch mit Lupe, aber sehe keine Kurzschlüsse oder ähnliches.
Ich habe einiges gelesen bzgl. Schwingungen die entstehen können etc, aber ich fürchte, ich komme so nicht weiter.
Hat jemand einen Tip und kann helfen?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nme am 22 Mär 2013 20:05 ]
BID = 880709
Murray Inventar
nme hat am 22 Mär 2013 19:59 geschrieben :
Was verstehst du daran nicht?
Komische Schaltung.
Was soll dieser LED-Driver sein?
Mit welcher Spannung betreibst du den?
BID = 880711
Ich verstehe nicht, wo die 0.5V herkommen.
Der Led Treiber ist ein Modul das mit 9-30V läuft und als Ko stanstromquelle für die Led Sterne dient. Er läuft bei mir mit 12V.
BID = 880714
perl Ehrenmitglied
Wenn dein Schaltbild stimmt, hast du die Transistoren verkehrt herum eingebaut...
BID = 880717
Hm, laut Datenblatt sind sie richtig rum drin....dann würden sie ja nicht durchschalten zw. drain und source wenn sie verdreht wären.
Ich verstehe auch nicht, wieso es OHNE den led Treiber nicht zu diesen Fehlern kommt. Dann liegen überall die richtigen 3.3V an und Durchgangsprüfer meldet mir, dass die Moafets sauber durchschalten. Da muss irgendwie auf der rechten Seite der Wurm drin sein.
BID = 880722
Murray Inventar
Wann willst du endlich mal schreiben was das für ein Led Treiber ist oder willst du uns hier dumm sterben lassen?
BID = 880725
BID = 880726
Murray Inventar
Oje ...
Gibt es dafür auch eine Beschreibung/Anschlußschema?
BID = 880730
Offroad GTI Urgestein
| | laut Datenblatt sind sie richtig rum drin |
Dann ist entweder das Datenblatt falsch (ist es nicht  ), oder deine Schaltung.
Jetzt hast du immer einen Stromfluss, über die parasitäre Diode im MOSFET.
Wenn der LED-Driver einen isolierten Ausgang hat, geht es so natürlich auch nicht (sieht aber nicht danach aus, da nur eine Spule drauf sitzt).
BID = 880739
perl Ehrenmitglied
| | Wenn der LED-Driver einen isolierten Ausgang hat, geht es so natürlich auch nicht |
Hat er nicht, aber die verwendete Schaltung ist auch so ganz schön mutig.
Das kann eigentlich nur qualmen.
So sehen diese "LED-Treiber" aus:
BID = 880744
| | aber die verwendete Schaltung ist auch so ganz schön mutig. |
Genau, das ist mir gestern auch erst zu spät aufgefallen.
@nme: Schalte mit dem MOSFET die Primärseite dieses Treibers, dann gibt es keine Probleme.
BID = 880746
Murray Inventar
Dann braucht er aber 2 Module (hätte er ja eigentlich eh gebraucht wenn er nicht strikt die LED-Module gleichzeitig ansteuert).
Wenn es sich um solche ICs handelt dann müßte es ja auch Drivermodule geben mit Steuereingang.
BID = 880750
Dann bräucht ich aber für jede LED einen Treiber, oder?
Es will mir nicht in den Kopf, wieso es auf dem Steckbrett einwandfrei läuft....
BID = 880752
Murray Inventar
Du hättest eh für jede LED einen Treiber gebraucht. Oder wolltest du die LEDs NICHT gleichzeitig ansteuern?
Was soll das eigentlich werden?
Und was hast du denn auf dem Steckbrett aufgebaut?
Ein Datenblatt zu den Drivern fehlt immer noch.
BID = 880753
| | Es will mir nicht in den Kopf, wieso es auf dem Steckbrett einwandfrei läuft.... |
Vermutlich nur aus Versehen
Alleine schon durch den Brückengleichrichter verschieben sich sämtliche Potentiale und dann kommt da noch der Schaltregler selber hinzu.
Edit:
| | Ein Datenblatt zu den Drivern fehlt immer noch. |
Hat Perl doch hochgeladen.
Man kann die Aufschrift des ICs sogar lesen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Mär 2013 9:38 ]
