Jellinghaus JMS CGX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehlende Sicherung
Serverzeit: 22 11 2026  22:29:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Jellinghaus JMS CGX --- fehlende Sicherung
BID = 880622
industry2600
Geräteart : Sonstige
Defekt : fehlende Sicherung
Hersteller : Jellinghaus
Gerätetyp : JMS CGX
Chassis : Interface
Hallo liebe Elektroexperten!
Leider habe ich es nicht so mit der Welt der Elektronik. Ich habe ein Gerät das digitale Signale (Midi) in analoge Signale (CV,Gate)umwandeln kann. Leider habe ich im Internet kein Schaltplan gefunden. Bei dem Gerät fehlt die interne Sicherung. Ich habe mal vor langer Zeit diese raus genommen, weil sie defekt war. Jetzt meine Frage : Ist es möglich, dass Jemand hier die Werte der Sicherung bestimmen könnte? (Bild).
Die genaue Bezeichnung des Geräts lautet: Jellinghaus JMS CGX Interface
Der dicke Kondensator : 2200 uF , 25 V
Der kleine Kondensator : 470 uF , 16 V
Es wäre toll, wenn ich ein paar Infos bekommen könnte! Oder ist es unmöglich die Werte der Sicherung so zu bestimmen?
Grüße
BID = 880637
fzimmermann
Hallo industry 2600,
falls Org.-Sicherung ausgelöst hat, den Grund suchen.
( Überlast , defekte Bauteile Schluß ect. )
Kann sicher auch die mal schon etwas angeschlagene Sicherung sein,
oder der etwas zu knapp ausgelegter Stromwert ist der Grund. Bzw. die
Auslöse-Charakteristik zB. F ,anstelle M oder T .
Kenne dieses Gerät zwar nicht,gehe mit meiner Aussage von den Tech.-
Daten aus die auf den vermutlichen Netztrafo auf den Bild zu sehen sind.
Sicherstellen ob Sicherung Netzseitig eingebaut ist .
Wenn ja, kann man riskieren mal eine Sicherung 32 mA bis max. 63 mA
einzusetzen.
Sollte die Sicherung Niederspannungsseitig mon. sein, könnte man mal
versuchen Sicherung so um 630 mA einzusetzen.
Löst neue Sicherung im Einschaltmoment mit kurzen aufblitzen aus,
leigt Kurzschluß vor , den es dann zu suchen gilt.
Viel Erfolg
mfg. Fritz
BID = 880639
fzimmermann
noch kurzer Nachschlag,
habe erst im zweiten Anlauf den Sicherungshalter
auf den Bild gesehen.
Sicherung ist Niederspannungsseitig mon.
Gruß Fritz
BID = 880641
industry2600
Hallo fzimmermann!
Danke für die Hilfe. Ich habe da nochmal ein paar Fragen:
Wenn ich jetzt im Geschäft Sicherung einkaufen wolle, was müsste ich den Verkäufer sagen? Ich möchte gerne Sicherungen mit folgenden Nenndaten.
Sicherung 32 mA und eine max. 63 mA!
Was heisst Niederspannungsseitig mon.?
An dem Gerät muss ich ein Kaltgerätestecker einstecken. Ich habe die Vermutung das ich das Gerät mit 120 Volt betreiben muss.
Auf diesem Trafo steht Prim 120 V drauf!!
Kann das sein?
Gruss
BID = 880650
fzimmermann
Hallo industrie 2600 ,
Sicherung ist Augenscheinlich "Niederspannungsseitig" mon.
d,h. die Sicherung liegt nach den Trafoausgang kann 2 x 9 Volt
Ausgänge sehen. Die 8 einzelnen Dioden vermutlich 2 x zu Brücken-
Gleichrichter verschalten, dann scheinbar erst die Sicherung.
Denke mal daß Dir jetzt der Begriff "Niederspannugsseitig" was sagt,
wollte nicht "Sekundärseitig" des Trafos schreiben, was der fachlich der
bessere Begriff ist.
Das heist an dieser Stelle würde ich es mal mit einer Sicherung
M 630 mA versuchen.
Wenn Sich. nicht auslöst mal messen bzw. schaun ob Sich. an Gleichstrom
oder Wechselstrom liegt, dann könnte man ja mal kurz riskieren
das A-meter an Selle der Sich. einzusetzen, (je nachdem in A/DC bzw. bei Wechselstrom mit Einstellung A/AC )
An Hand des Meßwert kann man dann den richtigsten Wert der Sicherung
auswählen.
Zur Netzspannung: im Zweifelsfall mal von einen Fachmann begutachten
lassen.
Vermute, daß die Primär 2x angeschriebenen 0 - 120V möglicherweise
in " Reihe " geschaltet sind, so 230V Versorgungsspannung angesagt
ist.
Doch hier Vorsicht!!!
Sind jedoch die 2 Primärwicklungen parallel geschaltet ist Netzspannung
110V max. 120V angesagt.
Unbedingt abklären bzw. a b k l ä r e n l a s e n ! !
mfg. Fritz
BID = 880666
industry2600
Hallo fzimmermann!
Das kann ja heiter werden! Ich wollte doch nur eine Sicherung wechseln.
Na ja, dann werde ich es mal riskieren....
Vielen Dank
BID = 880908
fzimmermann
Hallo industry2600 ,
Sicherung wechseln ist auch kein Problem wenn man
weis welche Sicherung, denke dabei an den Nenn-
Strom u. die Auslöse-Charakeristik der Sicherung.
Auch über die Netzspannung einer Schaltung sollte man sich
zu 100% sicher sein, oder es ist sicher daß laut
Tech.-Unterlagen, Datenblatt, ect. , alle
möglichen Netzspannungen zugelassen sind.
Bei Schaltnetzteilen ab und zu mal zu finden.
Da es sich in Deinen Fall um ein konventionelles
Netzteil handelt,ist mit Sicherheit eine feste
Netzspannung vorgesehen.
mfg.
Fritz
BID = 880915
Rafikus
könntest Du ein Bild einstellen auf dem der Transformator und der Anschluß der Netzspannung auf der Platine zu sehen ist? Und dann noch ein Bild von dem gleichen Areal, aber von der Lötseite.
Dann wird man sehen können, ob die zwei primärseitigen Wicklungen in Reihe geschaltet sind, oder parallel.
Rafikus
BID = 880923
industry2600
Anbei die Bilder!
Gruss
BID = 880935
nabruxas
Monitorspezialist
Wurde das Gerät, so wie es ist, verkauft?
Kein Typenschild?
War wohl die Firma "Bastelworxxx".
(na sauber.....)
Die Trafowicklungen primär sind in Serie geschaltet, also 240VAC.
Du kannst bedenkenlos das Ding einstecken.
Sekundärseitig, sehe ich zwei Brückengleichrichter, aufgebaut mit je 4Stk 1N400x. Diese Dioden vertragen max. 1A. Ebenso der verschraubte Spannungsregler (bei sehr guter Kühlung die hier nicht gegeben sein wird)
Mache folgendes:
Nimm ein Amperemeter und schließe dieses anstelle der fehlenden Sicherung an. (Beginne mit dem unempfindlichsten Messbereich und taste Dich heran)
So kannst Du die Stromaufnahme im Betrieb feststellen.
Dann nimmst Du die Sicherung die am nächsten kommt, jedoch in der Abstufung die um einen Wert "stärker" ist.
Beispiel:
Du misst 209mA. Der nächste Wert ist 250mA und diese Sicherung verbaust Du.
Meiner Meinung nach war da maximal eine 315mAT Sicherung drinnen, denn der Trafo gibt ja gar nicht mehr her. (bei symmetrischer Belastung)
Wenn Du das Ding gleich sanieren willst, dann kümmere Dich netzseitig um eine vernünftige Isolation.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Mär 2013 15:55 ]
BID = 880941
Rafikus
Nabruxas hat schon das wichtigste geschrieben.
Die Platine sieht tatsächlich eher nach Eigenbau aus, eventuell war das ein Bausatz.
Für die Identifikation reichten diese Grobkornkompositionen aus, obwohl das Bild von der Lötseite fehlt. Es wäre jedoch schön, wenn Du das nächste mal eine Fotokamera benutzen würdest, welche auch scharfe Bilder liefert.
Rafikus
BID = 881061
industry2600
Vielen Dank für die gute Hilfe, dass werde ich alles mal machen!
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463887   Heute : 19263    Gestern : 20435    Online : 699        22.11.2026    22:29
