Siemens WaMa Frontloader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 880425
daniu Gerade angekommen
Defekt : zieht kein Wasser mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Frontloader
S - Nummer : WXL1471
Waschmaschine Siemens WXL 1471 zieht nach viel Schaum mit dadurch verursachtem Wasserüberlauf kein Wasser mehr
unsere Waschmaschine mag kein Wasser mehr ziehen.
Folgendes war passiert:
-es hatte sich was verfärbt. Daher wollte ich es in der Waschmaschine mit so nem Oxi-Zeug einweichen lassen und dann nochmal spülen lassen.
-als sich eine riesen Menge Schaum gebildet hatte und etwas Wasser unten ausgetreten war, wurde mir die Sache zu heiß und ich hab das Wasser abgelassen.
-ab dem Zeitpunkt hat die Waschmaschine kein Wasser mehr gezogen. Man hört ein Relais oder ähnliches aber es kommt kein Wasser. Wenn man Wasser mit einem Eimer ins Waschmittelfach einfüllt läuft alles problemlos durch.
-sicherheitshalber hab ich Mal den Aquastop von der Zuleitung weggemacht und das Sieb gereinigt. Eimertest hab ich nur indirekt gemacht (Leitung ist an der Wand in der Ecke, also etwas komplizierter) - Wasser schießt sehr schnell und viel raus.
-Abfluss hab ich auch gereinigt.
-nach Recherche tippe ich darauf, dass entweder das Magnetventil oder der Aquastop defekt ist oder letzterer zumindest nich öffnet.
-auch nach ausstecken, ausschalten und ein paar Stunden offen trocknen lassen keine Änderung.
Meine Fragen:
-gibt es mit der Geschichte eine klare Fehlerdiagnose?
-Wie kann ich den Aquastop weiter testen? Irgendwo stand was von Aquastop-Leuchte. Wo ist die wenn ja?
-Wäre es kompliziert, den Aquastopschlauch durch einen ohne Aquastop zu ersetzen? Die min. 75Euro sind mir fast zu viel, besonders, wenn ich danach eben immer noch bestenfalls die alte Waschmaschine hab, die beim Schleudern schon so gesprungen ist, dass ich fast davon ausgehe, dass sie an der Stelle auch einen Defekt hat.
-Wie geht der Aquastop auf? Die Schnapphaken machen fühlen sich an, als würden sie dabei abbrechen.
-Wie alt wird die Maschine normalerweise? Ist 8 Jahre gelaufen. Davon 2 alleine, ca. 4 in 3er WG und 2 Jahre zu zweit
Vielen Dank für Tips
Grüße
Daniel
BID = 880444
hab keine Geduld.
Folgendes rausgefunden:
-hinter Aquastop kommt Wasser
-an angehängtem Teil (Magnetschalter Typ 349) liegt unten Spannung an (weiß nicht mehr ob links oder rechts - min an einem der beiden Punkte), wenn Wasser kommen sollte, kommt aber keins. Ich gehe davon aus, dass das Teil kaputt ist - richtig?
Grüße
BID = 880445
Wenn du richtig gemessen hast (zweipolig, kein Lügenstift) dann kannst du davon ausgehen.
Trotzdem bitte die vollständigen Gerätedaten nachliefern. Als Typenbezeichnung steht da garantiert nicht "Frontloader" drauf.
BID = 880446
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Daniel
Willkommen im Forum
Wenn du das Wasser aus dem Sieb abgelassen hast, dann überprüfe, ob in der Bodenwanne Wasser steht,
der den Schwimmerschalter ansprechen lässt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 880455
keine Ahnung, was dazu geführt hat - vielleicht, dass ich das Gerät Mal mit Vorwaschgang laufen lassen hab? - auf alle Fälle tut sie ihren Dienst wieder.
Danke für die Hilfe trotzdem ...
Als Gutes hat die Geschichte, dass ich jetzt bisschen mehr über Waschmaschinen weiß ...
Grüße
BID = 880466
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524395 Heute : 18387 Gestern : 22653 Online : 309 25.11.2026 14:45 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,378843069077
