LED Fade out Effekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Fade out Effekt
BID = 880405
Barnie84
ich habe eine 24V LED Leiste die ich mit einem Netzteil betreibe. Ich möchte jetzt wenn ich das Licht ausschalte es nicht schlagartig dunkel wird sondern langsam dunkler wird. Ich hab mal mein 12V 1F Kondensator für meine Auto HiFi angeschlossen und das hat schon super geklappt. Das dumme nur ist halt das der für 12V und nicht 24V ausgerichtet ist.
Meine Frage ist wie kann ich das jetzt umsetzten. Kann ich 12 von denen in reihe Schalten? Und wie verhindere das beim Einschalten und die Kondensatoren leer sind einen zu großen Strom?
BID = 880407
Allerdings. Allzu oft würde ich da nicht 24V anschließen
Können schon, ist aber problematisch bezüglich gleichmäßiger Spannungsverteilung - daher eher nicht ratsam.
Zwei 12V Typen wären besser
Mit einem Widerstand, der später überbrückt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Mär 2013 12:30 ]
BID = 880418
Barnie84
und wenn ich einfach 20 nehme um sicher zu sein?
BID = 880421
Dann kannst Du es auch gleich sein lassen.
Denn so eine Reihenschaltung hätte nurmehr 1/20 der Kapazität, also statt 10 Fahrrädern nur noch ein halbes...
Tipp:
Der Transistor wurde bereits erfunden!
BID = 880422
Und dann kommt noch der Innenwiderstand dazu. Der beträgt bei dem Typ zwar nur 400mΩ, aber bei 12 oder 20 Stück in Reihe kommt da schon was zusammen. Jetzt ist entscheident, wie groß die Stromaufnahme der LED-Leiste ist.
Vor ein paar Tagen gab es hier nämlich ein ähnliches Problem mit derartigen Super-Caps. Aufgrund des Innenwiderstandes sackt die Spannung bei Belastung schlagartig um den Betrag ab.
Geht ja aber nur, wenn die Versorgungspannung weiterhin eingeschaltet bleiben darf...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Mär 2013 14:48 ]
BID = 880431
Und statt ner ganzen Batterie nutzloser Elkos könnte man sich auch ne kleine Elektronik basteln,die sachte runterdimmt und zu Schluß das Netzteil abschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334486   Heute : 4051    Gestern : 12669    Online : 645        18.11.2026    7:54
