Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten
Serverzeit: 18 11 2026  08:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 880209
odem
Liebe LED-Profis,
ich möchte gerne folgendes Schienenystem:
Marke: Paulmann
Model: DecoSystems(?)
Watt: 7x20 W
Spannung: 230/12 V
Trafoleistung: 150 VA
VDE: VDE-Trafo
Sockel: GU5,3
Technik: 12V Halogen
Montageort: Deckenmontage
Dimmbar: mit Dimmer C für elektron. Trafos
Schutzklasse: Schutzklasse II
Link: Paulmann Schienensystem
auf LED umrüsten. Zu allem Überfluss mit diesem Dimmer (derzeit nicht verwendbar), der für konventionelle Trafos gemacht ist:
Marke: Kopp
Ausführung: Sensor-Dimmer DIMMAT® (Phasenanschnitt)
Nennspannung: 230 V/AC
Schaltleistung (Glühlampe): 40 - 400 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 40 - 400 W
Funktion: Dimmer
Komponente: Einsatz
Schaltleistung: 40 - 400 W
Link:Kopp DIMMAT
Was wäre hierfür der passende Trafo?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: odem am 18 Mär 2013 20:22 ]
BID = 880210
Du brauchst einen konventionellen 12V Trafo für die gewünschte Leistung der dann auch noch in das Gehäuse reinpasst.
Zur gewünschten Leistung und zum Platz im Gehäuse machst du leider keine Angaben.
BID = 880216
Warum willst du einen Dieselmotor unbedingt auf Benzin umrüsten?
Genauso sinnlos ist es ein Halogenschienensystem auf LED um zurüsten und diese dann noch dimmbar machen zu wollen!
BID = 880230
Warum nicht umrüsten?
Müssen eben dimmbate Retrofit-Leuchtmittel rein, dann dazu passender Trafo, dann dazu passender Dimmer.
Feddisch!
Aber nisch billsch...
BID = 880235
Eben den Dieselmotor gegen einen Benziner tauschen
BID = 880248
odem
Vielen Dank Euch für die hilfreichen Antworten.
Die Leistung soll ca. 21 W Betragen. Platz im Gehäuse ist in der Tat ein Problem, da nur 60x45x200mm zur Verfügung steht.
Auch vielen Dank für den sehr bildhaften Vergleich der verschiedenen Motoren. Ist natürlich auf mehreren Ebenen völliger Mumpitz, um es mal frei zu formulieren, aber ich verstehe was du wohl sagen wolltest: Der Aufwand der Umrüstung übersteigt die daraus resultierende Ersparnis. Wenn ich den kommerziellen LED-Ersparnis-Rechnern auf diversen Internetseiten vertrauen darf, dann hätte ich zumindest die Leuchtmittel in 0,5 Jahren amortisiert. Nutzenschwelle wäre also dann doch schneller als bei einem solch grotesken(!) Motorwechsel erreicht
Genug des gehaltlosen Geschwafels: Kennt den jemand einen passenden Trafo? Gibt es sowas? Falls nicht, weil nicht mit dem Dimmer kompatibel, würde sich ein solcher hochqualitativer Deluxe-Trafo des obersten Preissegments lohnen: Ebay ???
BID = 880254
Zu der Problematik nicht alle LED sind Dimmbar. Weiter geht´s mit dem Dimmer die meisten benötigen eine Grundlast so um die 40 W.
Also benötigst du schon mal spezielle dimmbare LED, zweitens ein neues Netzteil den der "Trafo" (diese elektronischen Trafos sind alles andere als Gleichspannungsquellen und liefern auch keine vernünftige Wechselspannung) der Hologenleuchten macht zu 100%Ärger mit den LED. Dimmer die ohne oder mit geringer Grundlast auch LED dimmen können sind teuer.
Alles in allem eh du die Umrüstkosten durch Stromeinsparung rein holst vergehen Jahre!
Edit : Diese LED Trafos sind auch nur verkappte Schaltnetzteile der untersten Preiskategorie und sollten besser gleich in die Tonne wandern (meine persönliche Meinung dazu wer billig kauft kauft zweimal)
Bei LED Beleuchtung sollten LED und Stromversorgung aus einer Hand kommen sonst ist Ärger vorprogrammiert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Mär 2013 22:55 ]
BID = 880257
Deine ebay-Netzteile sind mit deinem Dimmer nicht kompatibel, sie sind noch nichteinmal dimmbar.
"Deluxe und hochqualitativ" ist was anderes.
Wie ich oben bereits geschrieben habe, du bräuchtest einen herkömmlichen Trafo für deinen Dimmer. http://www.pollin.de/shop/dt/MjA2OT......html
Dimmbar sind die Lampen aber mit deinem Dimmer dann aber immer noch nicht, du unterschreitest die Mindestlast des Dimmers.
Ob deine LED-Lampen dimmbar sind, ist auch noch fraglich.
Werfe die alten Teile aber nicht weg, vielleicht brauchst du ja mal Licht mit dem man auch was anfangen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mär 2013 22:57 ]
BID = 880263
zu dem Kopp Dimmer da steht klipp und klar
Sensor-Dimmer DIMMAT® (Phasenanschnitt) für Glüh- und 230 V-Halogen-, sowie Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos.
also schon mal von vornherein auch nicht für elektronische Trafos geeignet
BID = 880277
odem
Okay, vielen Dank. Das mit Deluxe, war auch nicht ganz ernst gemeint.
Dann wohl ohne den schönen Dimmer
Habe noch einen Trafo gefunden, der etwas hochwertiger (diesemal ernst) wirkt:
- Hochwertiger 12V LED Trafo dimmbar
- Eingang 230 - 240 Volt / 50Hz
- Ausgang 12 Volt AC Wechselspannung
- auch für Möbeleinbau geeignet
- 1-50 Watt Leistung
- DIMMBAR!
- sorgt für lange Lebensdauer Ihrer LEDs
- sehr kompakte Bauweise
- optimal für LED Lampen und Halogenstrahler
- sehr kompakte Bauform
- Abmessung, LxBxH 110 x 33 x 20 mm
- dimmbarer LED Trafo mit Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung
- mit Befestigungslaschen
Link: Link
Würde der technisch passen?
Da dimmen aber laut der Madame ein Muss ist, müsste dann dieser Dimmer her (?):
Marke: Kopp
Ausführung: Dimmer (Phasenabschnitt)
Schaltleistung (Glühlampe): 20 - 275 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 20 - 275 W
Funktion: Dimmer
Komponente: Einsatz
Schaltleistung: 20 - 275 W
Dazu diese LED:
Leistungsstarke 4 Watt (4x1W)
Vergleichbar mit 30W Halogen Spot
45° Abstrahlwinkel
50.000 Stunden Brenndauer
MR16 Anschluss (12V)
Warmweiß
Besonders stromsparend
Edles Aluminiumoptikgehäuse
Dimmbar
LINK: Link
BID = 880286
walterm
Zur Homepage von walterm
Ist die lady in dem link auch dimmbar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334598   Heute : 4163    Gestern : 12669    Online : 1092        18.11.2026    8:05
