Humax Digital-RX PDR9700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blockiert wenn kein Empfang
Serverzeit: 27 11 2026  13:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax PDR9700 --- blockiert wenn kein Empfang
Suche nach Humax
BID = 880117
Jupp80
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : blockiert wenn kein Empfang
Hersteller : Humax
Gerätetyp : PDR9700
ich habe einen Humax PDR-9700 (SAT) er wird ohne Karte nur für freie Sender benutzt.
Loaderversion h7.21, Software HPXSPR1.00.35 (25.07.2006)
Fehler: wenn ich beim suppen auf einen Programmplatz komme wo kein Empfang ist, blockiert das Gerät sofort, schaltet nach ca. 15 Sekunden ab und bootet dann wieder.
Ich habe einen Suchlauf gemacht, die Programme 1-99 neu sortiert so dass diese Programmplätze alle belegt sind und den Startkanal auf Programm 1 gelegt. Man kann sich so helfen aber wenn ich über 100 auf einen Programmplatz ohne Empfang komme, blockiert er wieder.
Wer kennt eine Lösung?
BID = 881653
tobi1983
Ggf. Software updaten/aktualisieren
BID = 882204
wulf
Für Fehler bei denen der Receiver blockiert sind verschiedene Geräte von Humax berüchtigt. Wie bereits geschrieben hilft hier oft ein Neuladen der Firmware. Dazu brauchst du ein Nullmodemkabel und einen seriellen Port am PC. Am besten mit einem echten seriellen Port und nicht einem USB-Seriell Wandler. Diese Wandler laufen für das Firmwareupdate SEHR langsam bis gar nicht.
Versuche aber zuerst noch das Gerät auf Werkeinstellung zurückzusetzen. Bei manchen Geräten wird dadurch die Senderliste dennoch nicht gelöscht (bzw. ist eine eigene Option in irgendeinem Menü). In diesem Fall die Senderliste manuell löschen und dann das Gerät auf Werkeinstellung zurücksetzen. Es gibt scheinbar einige Modelle bei denen eine "zerschossene" Senderliste das Gerät zum Absturz bringt.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577629   Heute : 14767    Gestern : 30885    Online : 302        27.11.2026    13:57
