4x16qmm verlängern
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
4x16qmm verlängern
Problem gelöst
BID = 880105
breide
ich möchte einen Kabelkanal "umverlegen". Darin liegt eine Leitung 4 x 16qmm zu einem Untervereiler. Diese Leitung muss ich dann um ca. 3m verlängern.
Ist es erlaubt diese Leitung im Kanal mit Stossverbinder zu verlängern ?
Wenn ja kann mir jemand bestimmte Verbinder empfehlen.
Ansonsten würde ich eine entsprechende Dose setzen.
Ralf
BID = 880107
clembra
Die normale Vorgehensweise dürfte sein, dass man die Adern mit blanken Stoßverbindern verlängert, darüber je Ader Schrumpfschlauch und einen Schrumpfschlauch über die gesamte Leitung.
Der Kabelkanal kann werkzeuglos geöffnet werden. Es ist eine doppelte Isolierung notwendig, die nicht ohne Werkzeug entfernt werden kann. Daher zwei Schichten Schrumpfschlauch.
BID = 880108
Das Ganze nennt sich dann Schrumpfmuffe und um die bei 16mm² richtig anzufertigen dürfte ihm das Werkzeug fehlen! Deshalb mein dringender Rat Abzweigkasten mit festen Klemmstellen verwenden!
BID = 880112
SPS
auch eine Gel-Muffe geht.
Da sind die Verbinder zum Schauben dabei.
Weniger Platz wie ein Kasten.
Beispiel
http://www.primo-gmbh.com/de/Elektr.....n.htm
Hier auch für Nym Angegeben
Anwendungsgebiete: Innenraum, Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen, Oberirdisch, temporäre und provisorische Installationen.
http://www.voelkner.de/products/190......html
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 17 Mär 2013 22:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 17 Mär 2013 22:46 ]
BID = 880114
breide
Danke für die schnellen Antworten.
Kannst Du mir einen Hersteller für eine Schrumpfmuffe nennen.
Ich hätte mir eine Zange für die Stossverbinder evtl. geliehen, oder benötigt man noch weiteres Werkzeug (ausser Heißluftfön).
Ralf
BID = 880115
Der Hersteller der Schrumpfmuffe bist du. Den die Händler liefern dir nur einzelne Pressverbinder und die Schrumpfschläuche.
BID = 880116
SPS
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....CEN07
Gehen auch ohne Zange, kosten jedoch mehr wie die Gel-Muffe
Ohne Erfahrung würde ich eine Lösung ohne Spezial Zange Vorziehen.
BID = 880118
SPS
hier eine PDF zu verschiedenen Muffen
Auch Schrumpfmuffen
http://www.cimco.de/images/cimco/muffentechnik.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 17 Mär 2013 23:53 ]
BID = 880120
Trumbaschl
Hier gibts (IIRC auch von Cellpack) auch Sets aus Schrumpfschläuchen passender Größe und den selben Schraubklemmen wie bei den Gelmuffen. Keine Ahnung wie normgerecht das ist von wegen Zugänglichkeit lösbarer Verbindungen.
BID = 880184
In der Regel sind diese Schraubverbindungen mit Sollbruchstellen versehen!
Kenne ich zum Beispiel bei Abzweigmuffen die auch unter Spannung gesetzt werden. Aber eine geschraubte Verbindung die nicht mehr Zugänglich ist ist immer ein Risiko. Muffen von 6mm² bis 16mm² sind das Geld das sie Kosten nicht wert! Diese Gelmuffen lasse ich mir im Erdreich wo sie vor Zugbeanspruchung geschützt sind gefallen, aber nicht auf einer Kabeltrasse oder im Kabelkanal!
BID = 880189
Trumbaschl
Im Kanal o.ä. wären sie im Geltungsgebiet der ÖVE meiner Meinung nach gar nicht zulässig, denn Muffen dürfen nur bei fester Verlegung (als Beispiel wird Mantelleitung unter Putz genannt) verwendet werden.
BID = 880190
Eine Muffe ist eine unlösbare Verbindung. Im Prinzip ist es nur eine Kabelverdickung! Kann also genauso behandelt werden wie die normale Leitung.
Die Leitungsverlegung im Rohr oder im Kanal ist eine feste Verlegung.
BID = 880191
shark1
Also eine Leitung in Kanal oder Pritsche ist auch fest verlegt, also sollte eine Verbindung mittel Schrumpfmuffe probelmlos möglich sein.
Wie haben immer Cellpack oder 3M Schrumpfmuffen von den verschiedenen Großhändlern. Pressverbinder müssen zur Zange passen, die du dir ausleist. Also am besten dort kaufen wo du die Zange ausleist bzw. schauen was man mit der Presszange pressen kann und dann richtige Verbinder bestellen.
BID = 880237
Trumbaschl
Ok, ich sollte sauberer zitieren. ÖVE EN-1 1998 Teil 3 §42 Abs. 1.7.2:
Verbindungen dürfen
1) Bei Verlegung in Elektro-Installationrohren bzw. Elektro-Installationskanälen nur in Dosen oder Kästen
2) bei direkter Verlegung nur in Dosen, Kästen oder Muffen
hergestellt werden.
Eindeutig genug, auch wenn Kabelrinnen etc. nicht explizit erwähnt werden.
Auch nicht ganz uninteressant der Rest des selben Absatzes:
Werden mehrere Stromkreise in eine Dose oder einen Kasten eingeführt, so sind die Enden der Leitungen mit einer dauerhaften Kennzeichnung zu versehen, die eine Zuordnung zum entsprechenden Stromkreis eindeutig erkennen lässt. Falls die Leitungen ungeschnitten durchgeführt werden, brauchen sie nicht gekennzeichnet zu werden.
BID = 880242
Eben dieses Zitat sagt ja das Muffen bei direkter Verlegung zulässig sind.
Kann man eine Leitung oder ein Kabel auch indirekt verlegen?
Da eine Muffe nur die Verbindung von einer, mit einer oder mehreren Leitungen des selben Kabels darstellt kann in diesem Sinne nicht von mehreren Stromkreisen die Rede sein! Beispiel Abzweigmuffe bei einem Hausanschluss.
Von der Hauptleitung zweigt eine (oder mehrere) Stichleitung(en) ab, diese Stichleitung(en) ist(sind) aber immer noch Bestandteil des Straßenzugstromkreises.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493268   Heute : 9831    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    12:21
