Differenzverstärker OPV Eingangsspannungen
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: differenzverstärker (248) opv (1519)
BID = 879976
treppensteiger
Hi
Ich würde gern wissen, inwieweit ein OPV der als Differenzverstärker aufgebaut, nicht potentialfreie Eingangsspannungen verkraftet die bis zu 30V über seiner Betriebsspannung liegen.
BID = 879977
hajos118
Datenblatt lesen, Stichwort "absolut max. Ratings"
BID = 879980
Das kommt doch auf die Schaltung an, also wie weit die Spanung runtergeteilt wird.
Ansonsten unter den Stichwort Common Mode Voltage nachsehen.
BID = 879986
treppensteiger
Nein, wenn ich frage, was er verkraftet, ist das völlig schaltungsunabhängig, weil die Spannungen von denen ich rede, nach der Teilung noch da sind, sogar sein sollen!
In den Datenblättern, die ich kenne, finde ich keine Angaben über Umax Eingangsspannung im Verhältnis zu Betriebsspannung.
Was ich finden kann ist die Betriebsspannung, maximale Eingangsspannung und maximale Differenzspannung (vermutl. zwischen den Eingängen)
aber keine Angabe dazu, ob die Eingangsspannung überhaupt größer sein darf als die Betriebsspannung oder wieviel.
BID = 879996
hajos118
Gib uns mal einen link zu den Datenblättern - vlt. finden wir was!
BID = 879997
Doch, i.d.R. schon. Es steht dann sowas da wie: –0.2V < VCM < (V+) – 1.2V
Grundsätzlich* sollte die Eingangsspannung unterhalb der Versorgungsspannung liegen.
*Es gibt nur sehr wenige OPV, welche Eingangsspannungen messen können, die über ihrer Betriebsspannung liegen, folgerichtig werden sie dann auch Over the Top Amplifier genannt. Da steckt aber keine Hexerei dahinter, sondern ein interner Boostkonverter, welcher die Versorgungsspannung vergrößert.
BID = 880049
BID = 880376
treppensteiger
Ich hatte auch noch den LT1490 im Auge, der AD8273 scheint mir ähnlich zu sein.
Danke!
BID = 880404
Wenn die Signalquelle die Belastung durch die Spannungsteilerwiderstände nicht verträgt, kann man auch gewöhnliche Opamps wie den TL081 als nichtinvertierende Pufferverstärker vorschalten, und die Widerstände dahinter anordnen.
Man braucht dann allerdings eine Spannungsversorgung (evtl. auch bipolar), die ein paar Volt höher ist als die höchste zu erwartende Eingangsspannung.
Das funktioniert bis zu etlichen hundert Volt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314746   Heute : 9525    Gestern : 12485    Online : 739        16.11.2026    17:41
