Gibt es blaue oder gelbe Feuchtraumverteilerdosen? Wenn nein, wie lackieren? |
BID = 879939
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Ich benötige für ein dekoratives Selbstbauprojekt Feuchtraum-Verteilerdosen 85mm*85mm, wie zB. Spelsberg i12 oder f-tronic E113 nur eben in blau und/oder gelb. rot,grün und schwarz sind problemlos zu bekommen. Oder muss ich solange warten, bis die FDP an die Regierung kommt
Jedenfalls hab ich schon graue ftronic-Dosen mit blauem Sprühlack umlackiert, sieht auch ganz passabel aus, jedoch haftet der Lack sehr schlecht und blättert schon bei geringer Belastung ab, obwohl die Dosen eine rauhe Deckeloberfläche haben. Habe auch bei f-tronic bereits nachgefragt, ob man eine kleine Serie mit blauen Dosen herstellen könnte, man konnte mir aber nicht sagen, ob das möglich wäre und was es kosten würde. Hat jemand von Euch Beschaffungs- oder Lackiertips für mich?
MfG: Norbert Oertgen
BID = 879944
Einfach lackieren wird bei den Schwabbeldosen nicht klappen. Da muß zumindestens ein Haftvermittler drauf, anschleifen ist ebenfalls sinnvoll.
Müssen es diese flexiblen Dosen sein? Bei der festeren Version dürfte der Lack besser halten.
BID = 879945
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich würde die Dosen aufrauhen (anschleifen) und entfetten (Alkohol wie Spiritus oder Isopropanol).
Dann mit dem von Mr.Ed erwähnten Haftvermittler - also einem Kunststoffprimer (hinterläßt eine leicht pelzige/klebrige Oberfläche) einen lackierbaren Untergrund herstellen und im Abschluß mit einem zum Primer passenden/kompatiblen Lack "endbeschichten".
ciao Maris
BID = 879957
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Im Modellbaubereich gibt es auch Sprühlacke, die Flexibel bleiben.
Das große Problem ist nämlich nicht nur die primäre Haftung, sondern auch eine ähnliche Flexibilität, wie der Untergrund.
Mit derartigem Lack (muss mal sehen, ob ih noch eine Dose finde) habe ich früher sehr erfolgreich grüne EIB/KNX-Abzweigdosen hergestellt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 879964
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Dosen "lakieren" kenne ich eigentlich nur vom Elektroschwachbetrieb, der nachträglich aufgrund bemängelung durch den Sachverständigen die Dosen der Notbeleuchtung rot ansprüht. Dann entweder nur den Deckel, oder großzügig alles im weiteren umfeld von 10cm. Edding hab ich dabei auch schon gesehen, sieht noch schlimmer aus.
BID = 879966
prinz. Moderator
Zumindest auf der Messe hab Ich die schon gesehen genauso wie Kabelschellen in allen möglichen Farben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 879993
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
ego hat am 17 Mär 2013 09:40 geschrieben :
Jaja, wofür Edding alles gut ist... ich hatte gestern wieder den in einem Gasthaus abgebauten Verteiler in der Hand, wo der Ausführende wohl nur blaue 6-mm2-Einzelader dabei hatte und die mit Edding schwarz umgefärbt hat... sieht aber täuschend echt aus und hält! Wenn er nicht nur die sichtbaren Teile angemalt hätte wäre das vermutlich nie aufgeflogen.
BID = 880011
@prinz: weisst Du noch bei welcher Firma?
Leicht rauh sind die Deckel schon ab Werk. Werde mich dann mal im Modellbau umschauen, was die so anbieten. Oder auch mal beim Autolackierer anfragen, schliesslich werden Kunststoff-Stossfänger auch lackiert. Danke für eure Tipps
BID = 880014
Da kommt ja dann eben vorher dieser Primer drauf. Sonst würde der Lack da auch abblättern.
Daher ja auch die Frage, ob es unbedingt diese weichen Dosen sein müssen.
Auf weniger flexiblen Materialien sollte das besser halten.
BID = 880016
Ich habe die anderen Dosen in grau, grün, rot und schwarz schon in grösseren Stückzahlen gekauft, daher muss es schon dieser Dosentyp sein. Sie müssen auch zwingend quadratisch sein und einen ebenen Deckel haben und leicht zu durchbohren sein. Die Hartkunststoffdosen sind zu spröde.
BID = 880055
GeorgS Inventar
Alles
ganz nett hier, nur ist "Haftvermittler" ein
frommer Wunsch, solange man nicht weiß, was
für ein Kunststoff die Dosen sind.
Eine dieser Dosen in meinem Besitz verrät
leider nicht, woraus sie gefertigt wurde.
Nach dem Griff und feel könnte es auch PP
sein, und dann gibt es keinen Haftvermittler
der taugt. PP und PE müssen zwingend per Flamme
oder stiller Entladung vorbehandelt werden.
Einen Versuch wert ist Abtönfarbe pur, die haftet
oft auf PP-Abwasserrohren erstaunlich gut.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 880074
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Spelsberg schreibt hierzu:
Werkstoff:
Kasten: Polyethylen
Deckel: Polypropylen
Also die beiden Kuststoffe, die nicht haften
BID = 880075
und warum nicht mit Folie bekleben?
http://www.selbstklebefolien.com/Klebefolie---16.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Mär 2013 19:44 ]
BID = 880077
Auch für PP und PE gibt es Primer, die werden ja auch im Automobilbau eingesetzt.
BID = 880078
GeorgS Inventar
| | Auch für PP und PE gibt es Primer, die werden ja auch im Automobilbau eingesetzt. |
Und im Automobilbereich hat man große
Anstengungen unternommen, für diese rel.
großen und krummen Teile eine Vorzubehandlung
zu entwickeln.
Ohne diese Vorbehandlung ist der Primer
für die Katz :=(
PS
ich könnte ja Tipps zur Vorbehandlung geben,
aber bekomme ich eine "Dispens" zum Verbot von
Hochspannungsbasteleien hier?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Mär 2013 20:02 ]
