Röhrenfernseher knistert
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenfernseher (1618)
BID = 879862
Sebra
gleich zu Beginn: Mir geht es hier nicht um eine do-it-yourself-Anleitung, wie man einen TV repariert. Den Fernseher will, kann und darf ich nicht öffnen!
Ich habe heute bei einem älteren Ehepaar den TV wieder angeschlossen, nachdem der Maler dort war. Dabei ist mir aufgefallen, dass der ca. 13 Jahre alte Röhren-TV von Metz knistert, wenn er in Betrieb ist. Wie lange dieses Phänomen schon auftritt, kann ich nicht sagen, da man es beim lauten Fernsehen nicht hört. Steht man jedoch unmittelbar daneben, hört man es: für mich klingt es so, wie der Funkenschlag bei einer Hochspannungsquelle, wenn die beiden Kontakte zu nahe beieiander sind und ca. alle halbe Sekunde ein Überschlag stattfindet.
In den letzten Wochen habe der TV wohl zweimal kein Bild gezeigt, evtl. hängt das aber auch mit einer falschen Bedienung des externen Receivers zusammen... Ansonsten funktioniert er perfekt.
Wenn er ausgeschaltet ist, ist nichts zu hören.
Übergangsweise habe ich den TV ausgesteckt und daraufhingewiesen, dass er immer ausgesteckt sein soll, wenn er nicht gerade verwendet wird.
Eine Ferndiagnose ist sicherlich kaum möglich, aber kann man sagen, ob das beobachtete Phänomen gefährlich ist?
Sollte man ihn umgehend entsorgen, oder ist die Verwendung einer schaltbaren Steckdosenleiste ausreichend?
Vielen Dank.
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 16 Mär 2013 16:31 ]
BID = 879865
Wenn es tatsächlich Überschläge sind, sollte das Gerät überhaupt nicht mehr weiterbetrieben werden. Dann kommt es auch zum typischen "Ozongeruch", den man auch von Kopierern oder Laserdruckern kennt.
Gefährlich ist es, wenn das Gerät zusätzlich staubig ist, dann kann es natürlich zu einem Brand durch die Funken kommen. Daher betreibt man defekte Geräte grundsätzlich nicht weiter.
Das Gerät wird sich dann aber eh in kurzer Zeit lautstark verabschieden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499771   Heute : 16338    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    18:52
