Samsung Kombi RS21Wans
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21Wans --- Lüfter
Suche nach Samsung RS21Wans Samsung RS21Wans Lüfter
BID = 879704
racer1601
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Lüfter
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21Wans
Ich habe einen Samsung RS21wans Kühlschrank.
Leider Kühlter der nur nur noch die Gefrierseite. Ich habe Ihne schon enteist (wenn er eingesteckt ist kühlt der Kompressor das Register das es vereist). Einne Temperaturfühler und den Motor habe ich schon erneuert.
Was mir auf gefallen ist das der Lüfter 3-5 mal anläuft, für eine kurze Zeit, und dann passiert nichts mehr. nur das Register wir kalt. Das Problem besteht nur auf der Kühlschrankseite.
Hat einer einen Tipp was ich kontrolieren kann und wo? Werkzeug ist so einiges im Haushalt vorhanden.
Gruß Alex
BID = 879712
prinz.
Welchen Fühler?
Fotos vom Register
Alle Gerätedaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 879715
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=49&t=9054 mal wieder zum
BID = 879717
racer1601
Hm wir war nicht klar das beide Foren zusammen gehören!
Daten kommen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: racer1601 am 15 Mär 2013 21:17 ]
mehr als rs21wans steht nicht auf dem Typenschild.
Getauscht habe ich den oberen Temperaturfühler am Register ist nichts getauscht.
Oder kann es sein das der Kühlteil erst den Lüfter freigibt wenn das Gefrierfach die eingestellte Temperatur erreichet hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: racer1601 am 15 Mär 2013 21:29 ]
BID = 879721
Großpostings sind im allgemeinen unerwünscht, zumindestens sollte auf die anderen Foren verlinkt werden!
BID = 879727
Und selbst wenn nicht, Crossposting s sind in praktisch allen Foren unerwünscht.
Was zum lesen: https://www.google.de/#hl=de&sa.....h=597
Besonders empfohlen: http://das-excel-forum.de/cross.htm
Das glaube ich nicht, da steht deutlich mehr drauf!
BID = 879729
racer1601
Habe mal ein Bild gemacht
BID = 879785
prinz.
Was soll Ich mit dem Foto
Foto vom REGISTER was ist daran so schwer und warum wurde der
Lüfter aus dem Cover gedocktert?
Den oberen Fühler erneueren hättest Du dir schenken können.
Zum Thema Crossposting s Ich springe nicht in den Foren rum
finde Ich sowas hab Ich KEINE Lust mehr zu helfen da Ich mich
so Verarscht vor komme - vieleicht findest Du ja jemanden der dir hilft.
Wo der Fehler ist weiß Ich aber
Thema für mich gschlossen
1.Freischalten
BID = 879793
racer1601
Sorry für das Crossposting !! Aber ich bin nicht sehr oft in Foren unterwegs. Ich habe in zwei Foren gepostet weil ich rech verzweifelt bin. Ich habe hier drei kleine Kinder und muss entscheiden, ob noch zu reparieren, oder für 1000€ einen neuen kaufen, was mir sehr weh tun würde!
Wieder zum Thema, der Lüfter war aus dem Cover weil ich ihn ja ausgetauscht habe. Und ich wollte einfach schauen ob er läuft ohne immer alles ein und ausbauen zu müssen.
Habe jetzt ein neues Bild vom Register(ich hoffe das es das ist) gemacht, nachdem er Kühlschrank übernacht komplett zusammen gebaut war und gelaufen ist.
Weiterhin habe ich mal den Fühler links oben(mit dem gelben Kabel am Register) vom Gefrierfach in den Kühlschrank getan, aber keine Änderung, auch jetzt läuft der Motor nur sporadisch
Der angezeigte Fehler Code ist übrigens: in der ganz rechten Zahl unten der Balken. Was wohl für eine Lüfter Störung steht laut Samsung.
BID = 879861
racer1601
So wir haben uns einen neuen Kühlschrank gekauft!
Der alte muss jetzt noch runter, aus dem 4.Stock (Bäh)
Die lösung würde mich noch interessieren. Vieleicht kann ich ihn ja dann noch für einen meiner Nichten oder Neffen instand setzen. Zum wegwerfen ist ja eigentlich noch zu schade.
Wäre also super wenn ich die Lösung noch bekämme. Kann denn die Heizung dafür sorgen das der Lüfter nicht dauerhaft läuft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474430   Heute : 7822    Gestern : 22017    Online : 289        23.11.2026    11:15
