LOGO! Analogschwellwerte über Display ändern
Serverzeit: 12 11 2026  15:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12421)
BID = 879553
Decptacon
Ich habe hier im Forum gesehen das sich einige Leute hier mit der LOGO auskennen und habe ein kleines Problem.
Ich habe eine Logo und dazu ein LOGO! TD welches am Schaltschrank eingebaut ist.
Die Logo besitzt zwei Analogeingänge welche von einem Drucksensor kommen. Über einen Analog-Schwellwertschalter wandel ich diesen in einen Digitaleingang um, damit ich einen Digitalausgang ansteuern kann.
Im Analog-Schwellwertschalter habe ich einen EIN und AUS wert für den Digitalen ausgang dieses Bausteins eingestellt. Ich möchte nun diesen EIN und AUS Wert über das Display im Programm dauerhaft ändern können, damit die Druckgrenzen nach Bedarf angepasst werden können.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Vielen Dank schon im Voraus.
BID = 879586
katmar
Ich habe eine 0BA7 mit Display (ohne TD), da gehts folgendermaßen:
Im Programm einen Meldetext einfügen, diesen am Eingang En mit High beschalten, damit er dauerhaft angezeigt wird. Im Meldetext dann die beiden zu ändernden Parameter einfügen.
An der Logo dann bei aktiven Meldetext für ein paar Sekunden ESC halten, in die entsprechende Zeile mit den Cursortasten gehen, Enter drücken, dann mit den Cursortasten den Wert ändern.
Ich vermute mal, beim TD wirds ähnlich funktionieren.
Ich hoffe mal, das ich jetzt keinen Schritt vergessen habe, habs länger nicht gemacht und die Bedienung ist etwas blöd gelöst.
BID = 879650
Surfer
Über "ESC" eigentlich ziemlich unkomfortabel- wozu gibts denn die Funktionstasten?
Anpassen machst schon selbst - gelle?
http://support.automation.siemens.c.....eg=WW
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194261924   Heute : 7945    Gestern : 9083    Online : 510        12.11.2026    15:29
