Miele WäTro Professional PT 5135 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch des Trockenvorgangs
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Miele Professional PT 5135 C --- Abbruch des Trockenvorgangs
Suche nach Miele Miele 5135
BID = 879067
pritolar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Abbruch des Trockenvorgangs
Gerätetyp : Miele Professional PT 5135 C
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich aber ein sehr nervtötendes Problem mit meinem Wäschetrockner.
Fast jeder Trockenvorgang des Wäschetrockners wird abgebrochen (ungefähr 75 % aller Trockenvorgänge). Die Wäsche ist dann noch entsprechend nass. Nur bei geschätzt jedem dritten oder vierten Trockengang läuft alles einwandfrei.
Auf dem Display erscheint nur "Technischer Fehler", jedoch keine nähere Spezifizierung dieses Fehler, verbunden mit dem Hinweis, den Kundendienst zu rufen.
Ich wohne übrigens in einem größeren Miethaus und habe mich auch schon an die Hausverwaltung gewandt. Dort konnte man mir leider nicht weiterhelfen, obwohl die Leute dort sehr hilfsbereit und versiert sind. Es scheint also auch kein größeres technisches Problem zu sein, sonst wäre der Wäschetrockner wohl schon ausgetauscht worden, weil sich dann ja schon etliche andere Hausbewohner und Nachbarn beschwert hätten.
Jeder Waschgang kostet übrigens einen Euro und es kostet mich mittlerweile ein Vermögen, eine Waschmaschinenladung im Trockner trocken zu kriegen...
Daher meine Frage: Was mache ich bei der Benutzung falsch?
Ich halte mich an die Gewichtsangaben (bezogen auf die Trockenwäsche), habe schon jeden erdenklichen Modus ausprobiert, tu mittlerweile nur noch 1/3 oder 1/4 der zu trocknenden Wäsche verglichen mit früher rein (was dazu führt, dass mich das mittlerweile ein Vermögen kostet...), wüsste auch nicht, dass es an der zu trockenden Wäsche liegt (wobei ich auch hier für Tipps dankbar bin)...
Also: Woran könnte es liegen bzw. was mache ich falsch?
Übrigens scheint der Trockenvorgang immer recht am Ende und nie am Anfang oder in der Mitte abzubrechen. Die Wäsche ist zumindest meistens schon viel trockener geworden, aber eben noch deutlich zu nass für den Kleiderschrank.
Und falls es von Belang ist: Die ganzen Zeitangaben auf dem Display stimmen leider überhaupt nicht. Z.B. wird bei meinem Trockenmodus ca. 1 H 21 min angezeigt. In wirklcihkeit benötigt er jedoch ca. 3 Stunden.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
BID = 879466
shotty
Hallo pritolar,
willkommen im Forum.
Wurden die Siebe und der Wärmetauscher gemäß der Betriebsanleitung gereinigt?
shotty
BID = 879566
pritolar
Hallo shotty,
vielen Dank
Ich geh mal davon aus, dass das der Fall ist und sich die Hausverwaltung darum kümmert. Zumindest sehe ich selten mal den Hinweis auf dem Display, dass das Sieb gereinigt werden soll, der dann auch schnell wieder verschwunden ist, was wohl bedeutet, dass es auch jemand (also die Hausverwaltung bzw. der Hausmeister) gemacht hat.
Bzgl. des Wärmetauschers kann ich nichts sagen. Wäre dieser ein Problem, hätten sich die anderen Nachbarn vermutlich schon zahlreich beschwert, wovon ich nichts weiß, kann das aber natürlich auch nicht definitiv sagen.
Ich werd mir nun eine Personenwaage anschaffen, um auch definitiv ausschließen zu können, dass ich die Vorgaben bzgl. des Trockengewichts der Wäsche nicht überschreite. Zudem werd ich soweit möglich nur noch mit dem Modus trocknen, in dem man 6,5 KG Trockenwäsche trocknen kann anstatt dem von mir sonst benutzten Modus mit ca. 2,5/3 kg Trockenwäsche.
Werd euch dann mal auf dem laufenden halten, ob sich dadurch etwas geändert hat
BID = 879620
Schiffhexler
Moin pritolar
Bei einem Allgemeitrockner sollte der das Gerät reinigen, der damit getrocknet hat aber nicht der Hausmeister.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Das ist ein kleiner Gewerbetrockner, da kommt es auch 1/2 kg nicht an.
Verlasse dich nicht auf deine Mitbewohner, bei den Allgemeingeräten gehen sie in der Richtung → nach mir die Sinnflut.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504784   Heute : 21356    Gestern : 16862    Online : 448        24.11.2026    23:09
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
