Grundig TV E 72 - 170 ID
Serverzeit: 04 11 2026  10:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig E 72 - 170 IDTV
BID = 4539
vettemaster
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : E 72 - 170 IDTV
Chassis    : CUC 1822
Mein TV stellt das Bild meist mit in einem Gelb- oder Blauton dar. Gelegentlich taucht auch wieder das ganz normale Bild auf, bleibt aber nicht lange. Vermutlich ist dafür ja die Feature-Box verantwortlich, doch was kann man tun um sich den Neukauf zu ersparen, da dieser sich nicht rechnen würde? Oder kann der Fehler gar woanders liegen?
Danke schonmal für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vettemaster am  2 Okt 2002 14:52 ]
BID = 4541
La Chris
Also aller warscheinlichkeit nach ist es die Feature-Box! Das kannst du auch ganz einfach testen:
Ist der Fehler vorhanden, drücke die Taste für den Videotext! Ist das Bild dann normal ist es die Feature-Box. Ist das allerdings auch gelb dann könnte es am Farb-RGB Baustein liegen! Man kann die Box aber bei Modulservice Krauth, vorausgesetzt man ist Händler, im Vorausersatz für billig Geld bestellen!
Hoffe habe geholfen
MFG Chris
BID = 4545
vettemaster
ja mit text funktionieren die farben, hab ich vergessen zu erwähnen. tja nur leider bin ich kein händler
BID = 4556
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich würde auch erstmal auf die Box tippen.
Meistens liegt so ein Fehler an den IC-Fassungen, diese verkraften die hohen Temperaturen (bis zu 80°C)über die Jahre nicht so richtig und verformen sich duch den Druck der Kontektfedern.
Oftmals hilft es schon die Kontakte etwas nachzubiegen, ansonsten alle Fassungen wechseln.
BID = 4568
vettemaster
Danke für die hilfreichen Tipps. Es hat wirklich geklappt mit dem Nachbiegen der Kontaktfedern. Doch prompt tritt nach dem Zusammenschrauben das nächste Problem auf. Nun läßt er sich nicht mehr einschalten. LED bleibt aus, kurzes knacken in den Lautsprechern
BID = 4572
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Das ist Grundig.
Viel Lötzinn, alles nachlöten
Im Netzteil die Elkos, die auf der Primärseite sind - nur den Siebelko nicht - , wechseln.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175990   Heute : 24966    Gestern : 65408    Online : 679        4.11.2026    10:28
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
