SONY TV KV29C1D1
Serverzeit: 11 11 2026  20:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV29C1D1
BID = 4186
Christian*Rep
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV29C1D1
Chassis : ???
Hallo Leute,
habe ein Problem mit einem SONY Fernseher mit Bezeichnung: KV29C1D1
Was ist das eigentlich für ein Chassis, wo steht das bei Sony, habe noch nie einen SONY TV repariert, daher bitte etwas Verständnis, wenn ich so „dumm“ frage!
Der Fernseher hat kein Bild, keinen Ton und auch kein OSD, leider habe ich kein Service Manuel, aber was ich sagen kann ist folgendes:
- Hochspannung ist da, am Hor.-Endstufenstufentransistor ist der typ. Impuls mit dem Oszi zu messen, Bildröhre heizt auch, sieht man im Glaskolben!
- Vertikal ist wohl auch ok, kann auch hier typ. Signal am IC messen!
- Gerät lässt sich mit FB steuern und auch aus bzw, einschalten, man kann auch umschalten,
leider ist aber nix zu sehen
Habe auch schon den G2 Regler am DST ganz hochgedreht, ist aber dann auch nix am Bildschirm zu sehen!
Zum Entsorgen ist die Kiste ja fast zu schade, ist erst 5 Jahre alt!
Hat vielleicht jemand einen Tipp, was hier defekt ist, oder wie man am Besten vorgeht?
Oder kann mir vielleicht jemand einen Auszug Service Manuel zukommen lassen!?
Christian
BID = 4198
Richi
Ich denke es ist Chassis BE3 serie. es ist zu erkennen in den eine Platine in Form eine Steckkarte rechts eingesteckt ist. Ist das komplette bezeichnung des Fernsehers oder hast du etwas vergessen ???
BID = 4229
Christian*Rep
Danke für die Antwort, die Angabe KV29C1D1 steht auf der Rückseite des Geräts, müsste also komplett sein!
Du hast recht, es befindet sich eine steckbare Platine rechts auf der Hauptplatine! Darauf ist der Tuner, die 2 Scartbuchsen und wohl noch die ZF, also die gesamte Signalverarbeitung!
Die Ursache für meinen Fehler weiß niemand? Wäre um jeden Tipp dankbar, oder hat vielleicht einen Auszug aus dem Manuel für mich, würde die Sache erleichtern!
Christian
BID = 4600
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo!Werde mich gleich hier anmelden!Aber zuerst:Heizspannung der Röhre überprüft?Heizung sichtbar?Häufig kalte lötstellen am stecker auf dem chassis.Falls Heizung in Ordnung,mal auf eventuelles blinken der LEDs am Bedienteil achten,könnten Fehlermeldungen sein.Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251934   Heute : 7009    Gestern : 7559    Online : 396        11.11.2026    20:24
