was ist das für ein Relais ??? Suche nach: relais (22669) |
BID = 63529
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
habe 4 stück davon geschenkt bekommen nur weiß ich nicht was die bezwecken sollen ... als anhang schaltplan de relais innenleben in dem relais ist nur ein oeffener (hatte nur kein passendes bauteil in eagle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 8 Apr 2004 3:05 ]
BID = 63530
und nochmal ein paar bilder
BID = 63536
perl Ehrenmitglied
Das ist offensichtlich ein KFZ-Relais.
Allerdings weiß ich nicht, was ich von dem Dioden-ODER halten soll:
Klemme 30 bringt Plus direkt von der Batterie, Klemme 15 ist Plus hinter dem Zündschloss und danit eigentlich überflüssig.
Ob du die Schaltung doch nicht ganz richtig gezeichnet hast ?
BID = 63539
perl hat am 8 Apr 2004 03:44 geschrieben :
doch da bin ich mir ganz sicher ... wenn ich won 30 nach 31b ne spannung anklermme summt das relais (logish oder ?) das selbe auch von 15 nach 31b
BID = 63540
perl Ehrenmitglied
Nun, dann ist es vielleicht tatsächlich ein Summer, denn die 31b ist ein geschalteter Minus.
Trotzdem ist mir der Sinn des Dioden-ODER nicht klar.
BID = 63541
mir auch nicht ... bischen komisch die dinger....
BID = 63617
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Hallo @all,
könnte es sein, dass dieser Summer als "Warnschnarre" an einem Roller oder Motorrad parallel zu den Blinkern geschaltet wurde, damit man nicht vergessen hat, die Blinker nach dem Abbiegen wieder "rauszunehmen". Auf jeden Fall sieht das Ding ziemlich stark nach DDR-Technik aus ...
Aber steht ja Germany drauf. Hmmmmm.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63630
Helferlein hat am 8 Apr 2004 19:08 geschrieben :
Hallo @all,
Helferlein
jau genau das wirds sein dann hat das dioden oder auch einen sinn .. danke ...
BID = 63631
perl Ehrenmitglied
Es steht nicht nur Germany drauf, sondern auch SWF.
Das habe ich schon oft auf Scheibenwischermotoren gesehen, aber der naheliegende Schluß daß es ScheibenWischerFabrik heißt, ist falsch. Vielmehr handelt es sich um die "Süddeutsche Wischerfabrik" in Bietigheim.
Schnarre hin, Schnarre her, hat jemand eine vernünftige Erklärung für das Dioden-ODER ?
Klemme 15 und 30 heißt ja definitiv nicht rechter und linker Blinker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Apr 2004 21:56 ]
BID = 63642
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
würde man nicht ohne den Dioden Klemme 30 und 15 miteinander verbinden?
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 63643
genau und dann würden plötlich beide blinken ...
Helferlein
BID = 63644
perl Ehrenmitglied
| | würde man nicht ohne den Dioden Klemme 30 und 15 miteinander verbinden? |
Wie ich oben schon schrieb: Klemme 30 ist Dauerplus von der Batterie. Wenn der Strom von dort kommt, braucht man Klemme 15 (+ vom Zündschloss) nicht mehr.
BID = 63646
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Ist am 4. Stift was angeschlossen oder das Relais mit Masse über das Gehäuse verbunden?
mfg lötfix
BID = 63647
Ich denke, die Belegung müsste so sein:
Klemme / Bezeichnung / Schaltprämisse
15 / Blinker Richtung 1 / +12V bei Hebel Richtung 1
30 / Blinker Richtung 2 / +12V bei Hebel Richtung 2
31b / Dauermasse / -12V ohne Einschränkung
Mit den beiden Dioden in "ODER-Schaltung" wird verhindert, dass das -in Richtung 1 ausgelöste- Blinklicht, das Blinklicht Richtung 2 über das Relais mitschaltet.
Natürlich auch umgekehrt.
Lemma 1:
Perls Klemmenbezeichnung stimmt nicht (auch wenn es Norm ist).
Lemma 2:
Relais ist falsch beschriftet und wurde daher (von der QS) aus dem Verkehr gezogen.
Lemma 3:
Es ist gar keine "Warnschnarre"
TRILEMMA! Hat jemand einen Lösungsansatz?
Wo hast Du die eigentlich her? Pollin oder so? Vom Aussehen her würde ich sagen, dass die mindesten 25 Jahre alt sind.
Gruß Helferlein
P.S. Mir ist nur nicht ganz klar, warum man diese Schnarrenfunktion nicht gleich in das Blinkrelais integriert hat.
FRAGEN ÜBER FRAGEN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helferlein am 8 Apr 2004 23:23 ]
BID = 63648
Lötfix hat am 8 Apr 2004 23:10 geschrieben :
mfg lötfix
beides nein
