Haussprechanlage Terraneo 600 - Klingel zu leise
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 878890
Muhaha
ich habe ein kleines Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe in meiner aktuellen Mietwohnung das Problem, dass die Klingel leider viel zu leise ist. Wenn die Tür zum Flur geschlossen ist höre ich die Klingel nur mit Glück.
Ich habe in der Sprechanlage folgende Angaben gefunden:
Terraneo 600 WS/SK
0137 6
Gibt es eine Möglichkeit die Klingel lauter zu stellen? Oder evtl. die Klingel gegen eine lautere zu tauschen?
Viele Grüße,
Muhaha
BID = 879139
kaiand1
Moin
Du sagts du Wohnst in einer Mietwohnung.
Daher ist die Reparatur Vermietersache.
Meist gibt es auch ein Zettel mit Handwerkern die dort zuständig sindd.
BID = 879362
Reparatur würde nur greifen, wenn defekt.
Aber zu leise für den Nutzer kann auch eine intakte Klingel sein...
Daher: Foto der geöffneten Haussprechstelle!
BID = 879383
Muhaha
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich werde baldmöglichst ein Bild einstellen.
BID = 887949
Muhaha
Aus verschiedenen Gründen hat es leider doch recht lange gedauert mit dem Bild.
Aber ich hoffe, dass die Qualität ausreicht um etwas zu erkennen und ihr mir helfen könnt. Der untere Taster ist der Türöffner.
BID = 889912
Arg unscharf.
Wurde das Bild mit einem Feldfernsprecher gemacht...?
Kläre vorab bitte auch noch die folgenden Frage:
-gibt es eine Rufunterscheidung (ist also das Tonsignal unterschiedlich, wenn von der Haustüre bzw. der Wohnungstüre aus geklingelt wird - oder ist es gleich)?
-wie hört sich das Rufsignal an?
-wo genau kommt es dann (ggf. jeweils) her (schwarzes Kästchen IN der Wohnungsstation, Hörkapsel des Handapparates oder separat monriertes Ruforgan)?
BID = 890076
Muhaha
"Wurde das Bild mit einem Feldfernsprecher gemacht...? "
In der Tat, ich habe leider keine Kamera...
- Das Tonsignal ist das Gleiche an Haustür und Wohnunsgtür.
- Es ist einfach ein "Brummen", keine Melodie oder so.
- Es scheint in der Tat aus dem kleinen schwarzen Kästchen in der Wohnungsstation zu kommen.
BID = 890774
Trumbaschl
Also der integrierte Summer. Der ist eigentlich nicht gar so leise, aber mit geschlossenen Zimmertüren und Fernseher, Musik o.ä. kann man ihn schon eventuell überhören (bei anderen Modellen ist er aber meiner Erfahrung nach deutlich leiser).
BID = 890776
Muhaha
Genau, der integrierte Summer. Kann man den tauschen gegen eine Klingel mit Melodie z.B.?
BID = 890785
Trumbaschl
Muhaha hat am 18 Jun 2013 15:29 geschrieben :
Theoretisch ja, allerdings muss die Versorgung da mitspielen und die Klingel muss geeignet sein. In einer Mietwohnung nicht unbedingt ideal.
Eventuell könnte man anstelle des Summers ein Relais ansteuern und mit dem eine Klingel mit eigener Stromversorgung schalten. Wenn man da einen Batteriegong nimmt, erfordert das keine dauerhaften Modifikationen an der Anlage oder irgendwelchen Bestandteilen, sondern nur ein bisschen Schraubaufwand und ein paar kleine Dübellöcher in der Wand.
BID = 892225
Muhaha
Danke an alle für die netten und hilfreichen Antworten!
Viele Grüße,
Muhaha
BID = 893318
derhammer
Funkgong anschließen. Sender an den Gong der Türstation und Mobilteil ins Wohnzimmer stellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493258   Heute : 9821    Gestern : 16862    Online : 1025        24.11.2026    12:20
