Miele WaMa W 704
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwäsche zu wenig wasser
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 704 --- Hauptwäsche zu wenig wasser
Suche nach Miele
BID = 878756
marc131285
Defekt : Hauptwäsche zu wenig wasser
Gerätetyp : W 704
Moin zusammen,
habe folgendes Problem mit der w 704. Habe vor kurzem das 3er Ventil getauscht da eine Spule defekt war und somit die vorwäsche nicht richtig funktionierte. Nun schießt das wasser bei der vorwasche richtig rein aber beim Hauptwaschgang dauerts ne halbe Stunde bis sie mal vollgelaufen ist.
Wie soll ich weiter vorgehen ?
mfg marc
BID = 878809
Schiffhexler
Moin Marc
Willkommen im Forum
Wenn du das alte Ventil noch hast, dann schau in den drei Schlauchanschlüsse rein, bei den meisten Ventilen
kann man die Drossel für Weichspüler sehen. Entweder du hast die Schläuche oder die EL-Anschlüsse verwechselt.
Es ist auch möglich, dass der Weichanschluss am neuen Ventil an einer anderen Stelle sitzt.
Dann müssen die Schläuche und die EL-Leitung dementsprechend vertauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 878950
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
War der "neue" 3er-Ventil-Pack neu oder gebraucht. Hört sich eher nach einer gerissender Membrane bei Ventil II an: Es hört sich so an, als würde viel einlaufen, kommt aber nur "tröpfenweise" rein. Wenn es so ist, mal in neu kaufen. Kostet nicht so viel.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 881173
charles_b
Könnte dieses 3er-Ventil auch die Ursache sein, dass bei MEINER W 704 so wenig Wasser einläuft, dass das Waschmittel oft gar nicht richtig ausgeschwemmt wird?
P.S. Ich glaube, ich hatte die Maschine schon mal auf und habe was neues von Miele eingebaut, war so ne Art Magnetspule.
BID = 884398
marc131285
Moin zusammen,
Problem ist gelöst . Magnetventil war eins futsch und der Spülkasten ? war verkalkt.
Jetzt gibts noch ein Problem :
Wenn die Maschine startet dann zuckt die Trommel also würde sie versuchen sich zu drehen aber bekommt nicht richtig Strom.
Nach der Weile packt sie es dann undd dreht fröhlich vor sich hin.
Motorkohlen hab ich vorhin gewechselt . daran liegts nicht.
mfg marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445333   Heute : 682    Gestern : 20435    Online : 301        22.11.2026    1:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
