Privileg WaMa Dynamic 7680
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel quietscht im Betrieb
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 7680 --- Trommel quietscht im Betrieb
Suche nach Privileg Dynamic
BID = 878717
bimmeldings
Defekt : Trommel quietscht im Betrieb
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 7680
Messgeräte : Phasenprüfer
Sorry, durch Unwissenheit Fehler gemacht. Daten vom Typenschild am Ende des Textes. ______________________
Liebe Forengemeinde,
als Neuankömmling erst einmal ein "Grüss Gott", damit jeder weiss, in welchem bezaubernden Landstrich ich hier wohne. Das nur nebenbei.
Das eigentliche Problem stellt derzeit unsere Waschmaschine dar, trotz der schönen Landschaft.
Nachdem ich jetzt den ganzen Tag hier im Forum zugebracht habe, kann ich doch keine ausreichende Auskunft zu dem Geräuschverhalten unserer Waschmaschine finden.
Folgendes stellt sich dar. Als erstes ist das Typenschild von mir nicht auffindbar. Daher fehlen die Angaben oben. Sollte ich dazu einen weiterführenden Hinweis bekommen, Dank im voraus. Ich hoffe, das die fehlenden Daten trotzdem einen fachlichen Rat zulassen.
Als nächstes fängt im Verlauf des Ablaufs des gewählten Waschprogramms die Trommel an zu qietschen, wie trockener Gummi über Metall reibt. Im Waschbetrieb wird das richtig laut, beim schleudern fast schon pfeifend. Das Geräusch lässt sich auch erzeugen, wenn die Trommel nach der Wäscheentnahme von Hand hin und her gedreht wird. Interessanterweise verschwindet das Geräusch wenn die Maschine längere Zeit steht.
Maschine ist 4 Jahre alt, es ist kein Abrieb sichtbar, Keilriemen ist normal gespannt, zeigt weder Risse noch Ausbrüche, Trommel hängt stabil in den Federn und Stossdämpfern, kein axiales Lagerspiel der Trommel feststellbar, der Innenraum sieht aus, wie neu, von schwachem Spinnennetzbefall abgesehen, keine Fremdkörper zwischen Bottich und Trommel.
Nun meine bescheidene Frage: Wer kann mich mit fachlichem Rat unterstützen. Für das Lesen meiner Schilderung schreibe ich schon mal danke.
Daten vom aufgefundenen Typenschild:
Produkt-Nr.: 478.558-0
Privileg Nr.: 20527
Serien-Nr.: 70223949
Typ. 92A GI AA01 D
PNC 914 016 371 01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bimmeldings am 10 Mär 2013 18:26 ]
BID = 878726
derhammer
nehme mal den Riemen ab und drehe ich Trommel und Motor getrennt voneinander
BID = 878736
bimmeldings
Danke für die schnelle Antwort. Riemen ist runter, Trommel läuft geräuschlos, Motor läuft geräuschlos, kein Spiel feststellbar. Das Problem tritt auch nicht mehr auf, wenn die Maschine längere Zeit steht, nur während des Waschvorgangs und eine gewisse Zeit danach.
BID = 878738
derhammer
Riemen erneuern und alles gut auf Spannung prüfen
BID = 878739
bimmeldings
Danke für die schnelle Antwort. Kann ich die Markierung vom Keilriemen nehmen? Wo schaue ich am besten nach einem solchen Teil? Kann ich die Riemenspannung verstellen ? Wenn ja, wo?
BID = 878788
derhammer
Privileg Teile bei Profectis
BID = 881972
bimmeldings
Hallo miteinander,
bin wieder da, Maschine hat neuen Keilriemen bekommen, läuft wieder wie am ersten Tag, hoffentlich bleibt es bei solchen Kleinigkeiten. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe, komme gerne wieder.
Liebe Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498443   Heute : 15007    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    17:24
